Problème demarrage - batterie ok
Tiidadii
Message Problème demarrage - batterie ok Répondre en citant
Hello
Je suis en vacances en Alsace ( Haguenau)
J'ai fait le trajet depuis la région parisienne
Ce matin au moment de partir faire un tout le nightster n'a pas voulu démarrer
La batterie est ok recharge avant le départ et ce n est pas les même symptomes (je connais le bruit de la batterie a plat)
Donc lorsque je démarre tt se lance mais je n entend pas le dernier claquement qui met le moteur en branle
J'ai dabord pense a une panne d essence mais j'ai remis de l essence
J'entends le pvviiit puis ca commence a faire broaaaar mais pas brrooa clac puis moteur en marce
(Putain je suis nul en description)
Quelqu un a une idee ?
en route vers mes premiers km en duo!!! Me reste juste à trouver des coins discrets et sympas pour concrétiser les vibrations!!!
Mer 12 Aoû - 11:12 (2015)
Arn0o0
Ton Coupe circuit est bien sur RUN ?
Bourrehousemedia -
Mon 883 low - ICI -
Mer 12 Aoû - 11:17 (2015)
Don Long Juan
pvviiit puis ca commence a faire broaaaar mais pas brrooa clac Question Question Question
1/Est ce que le démarreur tourne?
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Mer 12 Aoû - 11:19 (2015)
Tiidadii
Oui sinon la moto elle fait pas pvviiit ...mdr
Je suis pas uk grand mécano mais quand même
Alors j'anticipe d autre question
La clé est bien dans le Neyman, le bloc guidon n est pas enclanche, je n'ai pas mis de diesel mais du 98, le niveau d'huile est bon, le moteur est dans le cadre, les câbles sont tous branches!!!
Mer 12 Aoû - 11:21 (2015)
Tiidadii
Edit : correction du lien pour intégrer la vidéo au forum
Mer 12 Aoû - 12:19 (2015)
Tiidadii
J'ai essayé de mettre une video c'est plus parlant
Obscure
tu a bien des étincelles au bougie ? ton alarme ce retire bien ?
Et 2 injecté sauvé
Mer 12 Aoû - 13:59 (2015) MSN
jackololo
effectivement Mr. Green
bon, la pompe a essence marche, le demarreur aussi.probleme d'allumage (bougie HS?) ou d'injecteur?.
+1 pour une verif de l'etincelle aux 2 bougies
Mer 12 Aoû - 14:04 (2015) Visiter le site web du posteur
goloyeu
Batterie momolle Okay
Mer 12 Aoû - 14:06 (2015)
jackololo
elle a pas l'air bien vive, effectivement, mais ca devrait tousser, quand même...
Mer 12 Aoû - 14:20 (2015) Visiter le site web du posteur
Obscure
Oui, après regarde si tu a bien de l’étincelle au bougie (j'ai déjà eu 1 bougie cassé et un fil hs)...et regarde si tu a un code défaut de mémorisé
Et 2 injecté sauvé
Mer 12 Aoû - 17:21 (2015) MSN
demarre sans la bequille
Mer 12 Aoû - 17:31 (2015)
Don Long Juan
+883 Okay
=> Le Gros Bob
Mer 12 Aoû - 18:04 (2015)
Et si ca demarre, ben te reste plus qu'a charger la batterie
Mer 12 Aoû - 18:23 (2015)
Tiidadii
Essai sans béquille ---> pas mieux
Essai avec câble ---> pas mieux
Code erreur ---> b1006 et b1007
Donc je vais m atteler a démonter et nettoyer les bougies
Ensuite demain matin je trouve un magasin qui peut me vendre des bougies ngk iridium dans les coins d haguenau.
Si quelqu un a une adresse c'est cool
Mer 12 Aoû - 20:00 (2015)
Aujourd’hui à 18:54 (2018)
Page 1 sur 4
