Problème demarrage - batterie ok
jackololo
Message Problème demarrage - batterie ok Répondre en citant
prête lui une japonaise ça tombe pas en panne Mr. Green
Lancé de pierres pas taper
Jeu 13 Aoû - 20:43 (2015) Visiter le site web du posteur
Tiidadii
Bon suite de ma mission
Tous les fusibles sont ok
Les bougies sont neuves (ngk irridium)
Batterie affiche 12.2v au multimètre ...
Étincelles bougies ok
Mais elle ne fais toujours pas mieux Crying or Very sad
Oui le câble de masse est bien branché
en route vers mes premiers km en duo!!! Me reste juste à trouver des coins discrets et sympas pour concrétiser les vibrations!!!
Mer 19 Aoû - 17:01 (2015)
Tiidadii
Des idées ?
goloyeu
Aprés un essai de démarrage, elles ressemblent à quoi tes bougies Question
Elles sont grasses Question Elles sentent l'essence Question ou elles ont complétement séches Question
Controle si tu as bien une étincelles
Mer 19 Aoû - 17:19 (2015)
Tiidadii
J'ai bien une étincelle sur chaque bougie
Elles sont comme neuves (normales elles sont neuves)
Mer 19 Aoû - 17:34 (2015)
goloyeu
L'allumage est OK + Pas d'odeur d'essence = l'essence n'arrive pas Question
La pompe a essence tourne bien, on l'entend sur la vidéo.
Hello, les spécialistes de l'injection, comment vérifier l'arrivée d'essence Question
Mer 19 Aoû - 17:56 (2015)
Tiidadii
Petite précision les codes diag qui sont revenu sont les mêmes
Mer 19 Aoû - 17:58 (2015)
Tiidadii
Avant d acheter mon sportster j envisageais de m acheter une vieille jam pour en faire un "scrambler" (ma femme adore le style)
Mais je me suis freiné a cause de mon faible niveau en mécanique/électricité ... Rolling Eyes et surtout parce que je préfère le sportster !!!
Qui en plus me fait apprendre la mécanique / électricité mito une de mes envies de toujours
Que du bonheur cette moto Cool
Bon j'ai contacte un vieille ami de la famille mécano de métier
Il va passer jeter un coup d'œil
Pour l instant ca sort de mes compétences
Je vous tiens informer et surtout faites part de vos idées Okay
Mer 19 Aoû - 18:23 (2015)
LeCanadien
il y a 2 relay un pour le starter et un pour le system échange les ...l'un pour l'autre et si le starter ne tourne pas voila...tu a besoin d'un relay
tout est possible sur un Sportster
Ven 28 Aoû - 23:53 (2015)
seb64990
alors , as tu trouvé ta panne ?
Mar 13 Oct - 14:04 (2015)
seb64990
moi j'ai les memes symptômes que toi sur mon iron
batterie changée , étincelles aux bougies mais seches , reservoir et pompe nettoyés , fusibles ok , cable de masse ok,.... là je seche au niveau des idées
Mar 13 Oct - 21:16 (2015)
Tiidadii
De retour après quelques semaines d absence (nouveau taf, recherche de maison...) j ai enfin une opportunité d aller voir ma belle
Je vais essayer de changer le relais!!!
A force de chercher sur internet j ai relevé cette piste
Donc j envisage de changer les relai starter et système seulement je ne trouve pas la référence
Quelqu'un peut il m'aider ?
Sachant qu'il me les faut pour vendredi en étions parisienne ou samedi dans le bas Rhin (la moto dors au chaud a haguenau)
Dim 21 Fév - 16:40 (2016)
krist 56
deja en one recharge ta batterie en desous de 12v4 ça ne suffit pas pour demarrer
Dim 21 Fév - 16:50 (2016) Visiter le site web du posteur
t'as encore de l'essence dans ton reservoir ?
Dim 21 Fév - 17:14 (2016)
Tiidadii
Je viens de relire c était l'idée de Le Canadien no comment
Il me manque toujours la référence de la pièce
Krist 56 du coup une tentative de démarrage au câble l aurait relance je pense ! Non?
Oui il y a de l essence dans 'e réservoir
Dim 21 Fév - 17:22 (2016)
Aujourd’hui à 19:51 (2018)
Page 3 sur 4
