Problème demarrage - batterie ok
krist 56
Message Problème demarrage - batterie ok Répondre en citant
non pas sur j'ai eu le probleme quand j'ai acheté mon Iron batterie HS je le savais et essais au cables avec la batterie de ma Jeep ben rien au montage d'une batterie neuve nickel du premier coup
Dim 21 Fév - 17:31 (2016) Visiter le site web du posteur
Tiidadii
Petit retour d'info, donc:
- batterie complement chargée pendant une nuit
- Cables vérifiés
- relais changés
Roulement de tambour...
Pas mieux
Toujours les mêmes codes erreur dont le U1016 Crying or Very sad
Est ce que cela ne signifie pas que l'ECM est mort? C'est arrivé à un copain sur un fatboy
Je dois me décider soit je la confie à un gris à proximité de Haguenau, soit je trouve une ame charitable pour la remorquer jusqu'en ile de france et je continue mes recherche en ayant du temps au quotidien.
Il faudrait de toute façon la remorquer jusqu'au gris en Alsace...
en route vers mes premiers km en duo!!! Me reste juste à trouver des coins discrets et sympas pour concrétiser les vibrations!!!
Jeu 3 Mar - 18:26 (2016)
boubouyop
Space quand même, le plus malin ne serait pas de te faire remarquer par ton assistance ?
Si on conduis ta moto chez hd t'aura certainement une réponse rapide et une moto éventuelle de pret ...
Dim 13 Mar - 19:32 (2016)
Fab75
Alors on en ai ou de cte fichu panne ?
Dans le cambouis et le pétrole... et j'aime ça !
Lun 14 Mar - 10:50 (2016)
Tiidadii
On en est que jevaiq prendre contact avec un gris pour déposer la moto
J'ai peur que HD me viole au niveau tarif
J'envoie un lien de la vidéo au gris et je lui dit ce que j ai déjà changé
Et je dois caler le dépannage le weekend de Pâques donc dans 2 semaines
Boubouyop moto de remplacement inutile mais c cool de me rappeler que je pourrais demander ça chez HD ne serait ce que pour faire une ballade l après midi
Lun 14 Mar - 11:06 (2016)
Fab75
Tiens nous au jus Okay
Perso, une batterie hs (même si elle est un peu chargé) peut t’empêcher de démarrer, mais vu tes codes erreurs, ton régulateur de tension peut en avoir un coup Wink
Lun 14 Mar - 11:26 (2016)
Alors là, je pense qu'il faut arrêter de rêver ! au vu de mon expérience perso (moto en panne sous garantie )..j'ai eu le droit à ..mes pieds...et la moto à 500km de chez moi....
Lun 14 Mar - 11:30 (2016) Visiter le site web du posteur
Fab75
Au fait, petite info concernant les batteries :
Etat d'usure (à peu près) d'une batterie :
100% 13.0v 12.6v
75% 12.8v 12.4v
50% 12.5v 12.1v
25% 12.2v 11.9v
0% 12.0v ou moins 11.8v ou moins
Si après une recharge complète, au bout de 5 ou 6 jours (au repos, sans rouler), on constate que la batterie ne tient pas la charge (si elle est à 75% ou moins) il faut la remplacer.
Lun 14 Mar - 11:36 (2016)
Fab75
Ah merde... chez BMdoublespieds j'aurai compris...
Lun 14 Mar - 11:38 (2016)
Aujourd’hui à 15:56 (2018)
Page 4 sur 4
