Problème feu "Stop" ...
Jack
Message Problème feu "Stop" ... Répondre en citant
Vu que je n'ai rien trouvé dans le forum avec la recherche, pas plus que dans le "manuel du propriétaire", je demande ....
Sur mon Nightster (2009) je n'ai plus d'allumage du feu stop avec le frein arrière, par contre aucun problème avec l'avant. Pour l'instant, sur les petits ralentissements je mets quand même un p'tit coup d'avant pour prévenir le gus qui me suit mais c'est pas une solution ...... quelqu'un aurait une piste ????
Premier principe de base de la logique Shadok : En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc plus ça rate et plus on a de chance que ça marche !
Mer 12 Aoû - 17:26 (2015)
contacteur debranché ou hs
Mer 12 Aoû - 17:32 (2015)
Fabcro
Pas mieux... D'ailleurs, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre!! Mr. Green
Mon 1200 CA
Mer 12 Aoû - 18:54 (2015)
Jack
merci .... j'avais bien pensé à un truc du genre mais pas trouvé ce fameux contacteur !!!! Embarassed
Mer 12 Aoû - 21:55 (2015)
Edo
Il devrait se trouver à côté du boitier de la sirène d'alarme sous le cadre devant la roue arrière... Ou pas loin Mr. Green
Edo
XR1200x - 2010
Le Sportster pour les nuls : http://xr1200x.free.fr/
Mer 12 Aoû - 22:16 (2015) Visiter le site web du posteur
Faut juste comprendre un peu l'english...
"the rear brake light switch is behind the brake fluid reservoir on the left side of the bike."
http://www.instructables.com/id/Sportster-Rear-Brake-Light-Switch-Replacement/?ALLSTEPS
Jeu 13 Aoû - 00:03 (2015)
Jack
Ok, donc c'est bien cet espèce boitier noir que je n'arrive pas à ouvrir ....... je m'y remet demain !!!!!
Merci à vous !!!! Okay
Jeu 13 Aoû - 00:08 (2015)
Supermortadelle
J'ai le même problème. Du jour au lendemain plus de feu arrière avec le frein arrière. Par contre le frein l'avant fonctionne parfaitement pour allumer le feu. Je pense aussi que j'ai pété mon capteur de frein arrière. J'attends de commander mes durites avia pour l'avant et je purge avant / arrière et change le capteur.
Sam 22 Aoû - 11:14 (2015)
Aujourd’hui à 13:16 (2018)
