Changement des clignotants AV/AR et feu de stop AR
Gorzka
Message Changement des clignotants AV/AR et feu de stop AR Répondre en citant
Après avoir parcouru le fofo je n'ai trouvé que ce topic (fermé) pour quelles infos : topic clignotants
Mais j'ai quelques questions avant de faire le grand saut du travail à faire sur mon Sportster 48 / 2014 et de rester un bon moment dans mon parking Wink
Actuellement tout est d'origine niveau clicos et feu AR, c'est à dire :
Clignotant AV : avec ampoules
Clignotant AR : avec leds et feu AR intégré
Résultat final :
Clignotant AV : avec leds
Feu AR : intégré sous le garde boue (j'ai déjà enlevé ceci et ma plaque est latérale)
Matos acheté :
Feu AR : sur EBAY
Clignotant AV et AR : sur EBAY
Schéma électrique (Européen) trouvé sur un autre topic (pour rappel) :
________________________________________________________________
Mes questions, pour que lorsque je vais commencer, que j'ai tout sous la main et éviter les surprises comme on dit Wink
1- Dois je mettre une ou des résistance(s) et où ?
2- Dois je plutôt mettre un Badland (voir le site) ?
3- Dois je couper les fils (avec raccord/soudure gaine termo etc.) ou bien avoir les bons connecteurs d'origine pour faire (trop?) propre ?
Si vous voyez autre chose pour cette intervention, je vous écoute sur votre retour d'XP ! Okay
Merci pour votre aide Okay
Jeu 13 Aoû - 11:05 (2015) Visiter le site web du posteur
Fabcro
Pour l'arrière, je dirais que ça devrait aller... Vu que c'est déja des LEDs d'origine.
Par contre, pour l'avant, vu que ceux sont des ampoules, une résistance me semble oblligatoire...
Après, c'est surtout une affaire de cablage. Et là, il va falloir tout remettre dans l'ordre vu que tu compte séparer le feu des clignos...!! Mr. Green
De bonnes soudures avec de la gaine thermo, c'est le plus simple. A moins que du n'arrive à démonter la prise d'origine, auquel cas, tu peux repartir de là, et tu auras un truc nickel, sans raccord!! Okay
Mon 1200 CA
Jeu 13 Aoû - 11:14 (2015)
Gorzka
Merci Fabcro !
Ok pour les résistances, je vais prendre ceci dans ce cas.
Pour la prise d'origine pour les clicos AV j'ai démonté pour voir, mais j'ai pas réussi à retirer les connecteurs de la prise plastique, y a-t-il une astuce ou bien ceci n'est pas possible ?
Voici la photo des prises AV des clicos :
Jeu 13 Aoû - 11:38 (2015) Visiter le site web du posteur
Fabcro
Normalement, ça se démonte...
Il y a un" frein" sur la cosse en métal, t'as essayé de glisser un tourne vis de précision entre plastique et la cosse?
Il faut essayer tout autour pour savoir où est ce "frein"...
Mon 1200 CA
Jeu 13 Aoû - 11:42 (2015)
Gorzka
Non j'ai pas testé, j'ai pas pensé au frein... je verrais ceci une fois les résistances en main. Merci Smile
Jeu 13 Aoû - 11:44 (2015) Visiter le site web du posteur
Fabcro
Mon 1200 CA
Jeu 13 Aoû - 11:50 (2015)
résistances obligatoires à l' avant Okay , mais tu en trouves partout pour 2 ou 3 €
Jeu 13 Aoû - 13:44 (2015)
Fabcro
Sans doute même moins (si tu sais ce qu'il te faut) dans un mag' de composant électronique!! Wink
Mon 1200 CA
Jeu 13 Aoû - 13:46 (2015)
je voulais pas m'emmerder et elles sont fournies montées avec les cosses universelles des clignos aftermarket
sinon pour repondre 6€ de résistances contre 60€ minimum de Badland , l' encombrement en moins y'ac pas photo , et à ta place je couperais le fils des clicos d' origine et soudure avec gaine thermo pour que ce soit propre, pour réutiliser les connectteurs , il va te falloir des pins a souder aux fils des clicos et te faire chier à sortir ceux d' origine et mettre les nouveaux
Jeu 13 Aoû - 13:55 (2015)
Fabcro
Donc, comme le dis Staf, soudure!! Mr. Green
Mon 1200 CA
Jeu 13 Aoû - 13:58 (2015)
Gorzka
Yep soudure !
Je viens d'acheter pour 7€ une paire de résistances de marque Chaft, mais ils n'ont que deux fils par résistance, donc branchement en parallèle si je comprends bien.
Demain matin, je vais squatter mon parking un moment je le sens, je vais pas oublier un thermos d'eau fraiche lol
Jeu 13 Aoû - 20:28 (2015) Visiter le site web du posteur
Gorzka
Yo
Bon je viens de passer quelques heures pour tout faire mais sans vrai montage finale, juste pour tout tester et tout est OK.
Pour les résistances en fait ça permet juste que le voyant Flèche ne clignote pas comme un ouf car niveau clicos même, ils sont bien à mon sens, à la bonne vitesse.
Par contre il en faut en AV et AR et ps que AV ou AR comme j'ai fait, à voir donc.
Exclamation Seul hic que je n'explique est que mes leds de plaque latérale éclairent à 10% seulement, alors qu'avant ça éclairait un max Rolling Eyes Question
Si vous avez une idée !
J'ai tout débranché clicos et feu AR, et le résultat est le même, de plus les fils sont indépendant, ils sont avec son propre connecteur !?
Le phare avant lui est toujours au même niveau éclairage, mais bon c'est une ampoule.
Ven 14 Aoû - 16:24 (2015) Visiter le site web du posteur
Fabcro
Je suis très étonné que sois obligé de mettre des résistance à l'arrière... scratch
Vu que d'origine ce sont déjà des LEDs, tu ne devrais pas en avoir besoin...
Que ce passe t'il quand tu mets des résistance à l'avant et pas à l'arrière??
Mon 1200 CA
Ven 14 Aoû - 16:55 (2015)
Gorzka
Moi aussi pour te dire, mais j'ai pas testé avec les résistances à l'AR. Je vais reprendre ceci ce soir, là j'ai plus le temps.
Je ferais un test avec tout connecté, car pour l'AR j'avais déconnecté l'AV.
Sinon pour l'éclairage de la plaque t'as une piste ? C'est zarb...
Ven 14 Aoû - 17:00 (2015) Visiter le site web du posteur
Fabcro
Je dirais bien a résistance qui résiste trop... Du coup elles "pompent" trop de jus...
Mais je pense que dans ce cas là, les clignos seraient moins fort aussi... scratch
Mon 1200 CA
Ven 14 Aoû - 17:06 (2015)
Aujourd’hui à 21:52 (2018)
