Question de noob : que faut -il faire en terme d'entretien
Doc_Brown
Message Question de noob : que faut -il faire en terme d'entretien Répondre en citant
Bonjour à tous. J'ai réceptionné ma bécanne cette semaine. Première brèle, première HD, donc pardon pour les questions bêtes. Il s'agit d'un 883C Anniversary de 2004 (carbu).
J'ai un carnet d'entretien fourni par l'ancien proprio mais je ne suis pas sûr que ce soit hyper complet... J'ai prévu de faire faire une vidange et vidange boite. Les plaquettes sont bonnes, les pneus seront neufs.
J'aimerais "tout remettre à plat" niveau entretien, histoire de bichonner la bête. Que me suggérez vous de faire / vérifier / changer ?
Autre question : Puis-je, compte-tenu du modèle et de l'année de mon 883 me baser sur ce tableau pour l'entretien ? http://blog.comete-moto.com/wp-content/uploads/2014/01/tableau-periodiqu-co…
Merci !
Cherche Silencieux origine non-dépastillés pour 883 de 2003 (quoi on peut rêver, non ?) => MP !
Jeu 13 Aoû - 20:16 (2015)
C'est un tableau HD officiel, il correspond parfaitement à ton modèle.
Jeu 13 Aoû - 20:27 (2015)
Doc_Brown
Ok, merci pour l'info sur le tableau Okay
Jeu 13 Aoû - 20:46 (2015)
TOM88
salut
par contre si ton modèle est un anniversary 100th, c'est un model 2003 et non 2004
il y a des différence notoire entre ces deux années car a partir de 2004 le cadre a changé et le moteur est monté sur silent block
mais comme dit plus tôt le tableau d'entretien est nickel
sur le forum tu pourras trouvé des revue technique en anglais ou français (moin compléte pour la seconde) ou les différentes actions sont détaillées.
Ven 14 Aoû - 08:01 (2015)
histoire de repartir serein avec ta bécane , vidange de tous les fluides ( huile ,huile primaire, liquide de frein, changement filtre à huile , nettoyage filtre à air )
soit un billet de 60€ si tu le fais toi meme , et y'a rien de sorcier à faire
vérifier la tension de l' embrayage, par acquis de conscience un coup d' œil sur l' état du faisceau et vérifier le cable de la borne négative de la batterie ( c'est un des points faible de la bete ,avec les vibrations il pete )
Ven 14 Aoû - 08:12 (2015)
Doc_Brown
Merci pour ces infos. Je vais aller gauler les RT de ce pas Smile. A quel niveau dois-je vérifier le câble de la borne négative ? Comment je vérifie la tension de l'embrayage ? Pour la courroie je sais qu'il n'y a pas de préco de remplacement mais y a-t-il des vérifs à faire de ce côté là ?
Merci !
Ven 14 Aoû - 09:17 (2015)
tu vérifie la garde à la poignée 2mm , et j' oubliais la tension de la chaine de primaire , il y a un tuto sur le forum
pour la courroie tu vérifie la tension , ou avec l'instrument qui va bien ou à la louche tu la prend entre tes doigts et tu la tord elle doit bouger d'un quart de tour ni plus ni moins , et si l'usure des dents et régulière
Ven 14 Aoû - 09:34 (2015)
Doc_Brown
euh... c'est quoi la "garde à la poignée" ? Embarassed le jeu de la poignée ?
Ven 14 Aoû - 09:37 (2015)
c'est ca Okay
Ven 14 Aoû - 09:39 (2015)
Doc_Brown
Bon ma courroie à l'air nickel, usure régulière et 1/4 de tour ni plus, ni moins.
Pour la poignée d'embrayage par contre j'ai besoin de tes lumières : au repos j'ai bien 2mm de jeu environ. Par contre si j'emmène le levier à fond vers l'avant là j'ai plus 5/6mm. J'ai pas mal de jeu de haut en bas aussi...
EDIT : en fait ma courroie présente une zone d'usure légèrement plus pronnoncée de 3mm sur les dents du côté des pots... c'est grave docteur Sad
Ven 14 Aoû - 09:46 (2015)
Aujourd’hui à 18:59 (2018)
