Jante arrière Sportster custom
raphfy54
Message Jante arrière Sportster custom Répondre en citant
Bonjour à Tous,
J'ai un rayon qui vient de cassé, au niveau du moyeu de ma jante arrière.
Le temps que je réparre, pensez vous que je puisse rouler?
Sinon au niveau réparation, que me conseillez vous, changement jante ou rayon?
Quelles caratétistique de la jante à prendre en compte, je sais que c'est 16 pouces mais pour le reste (axe, largeur..)
Merci de votre aide
Raph
Ven 14 Aoû - 15:15 (2015)
jeffgordon024
c'est un réel problème les rayons sur les Custom d'après 2010
attache ton rayon cassé pour qu'il ne se ballade pas ou alors coupe le carrément, au plus près de la jante, la chambre à air empêchera l'écrou de rayon de se barrer
tu as un Marauder ou un Custom ?
Ven 14 Aoû - 15:53 (2015)
raphfy54
Merci de ton retour j'ai un 1200 sportster custom de 2011, et un Marauder (pour mon épouse)
Rayon cassé sur Harley (à peine 11000kms)
Ven 14 Aoû - 15:58 (2015)
jeffgordon024
j'ai des problème avec mes rayons, Sauvagnon aussi, nous avons le même modèle visiblement
c'est les têtes de rayon qui ne sont pas bonnes, elles se desserent tout le temps
dans ton cas change les toutes, après tu seras tranquille
tu as sûrement d'autres rayons qui sont détendu pour qu'un casse
Ven 14 Aoû - 16:04 (2015)
raphfy54
oui effectivement j'en ai qui se desserrre
Par contre as tu une bonne adresse, pour acheter les rayons ou un bon plan pour les faire changer?
Ven 14 Aoû - 16:06 (2015)
jeffgordon024
Ben un bon rayonneur, ça se trouve pas en claquant des doigts, le mien est en retraite et il travail encore faute de remplaçant
faut voir un gris près de chez toi, ou trouve un gars qui fait du cross, de l'enduro, ils retendent leurs rayons eux même
tu n'auras qu'a acheter les rayons, une bonne centaine d'euros par roue
Ven 14 Aoû - 16:13 (2015)
raphfy54
ok merci je vais voir ça
Ven 14 Aoû - 16:14 (2015)
krist 56
si tu le fait toi meme il faut que tous sonnent pareille
Ven 14 Aoû - 18:23 (2015) Visiter le site web du posteur
raphfy54
Merci ou je le fais moi même en faisant sonner que tu le dis ou je trouve une jante dans un premier temps je vais rouler avec 1 en moins en contrôlant régulièrement
Avez vous un site pour l achat de rayon?
Raph
Dim 16 Aoû - 08:02 (2015)
krist 56
perso je continu a rouler avec un rayon de moins Twisted Evil mais si tu cherche un peu sur google tu tombe sur des choses comme ça:
http://www.24mx.fr/kit-rayons-hd-roue-arriere?utm_source=googleshopFR&u…
Dim 16 Aoû - 17:38 (2015) Visiter le site web du posteur
raphfy54
Merci je vais en acheter pour les changer en hivers, en aatendant je vais rouler ainsi
Merci pour vos retours
Raph
Dim 16 Aoû - 19:24 (2015)
J'ai eu le même problème sur mon XLC de 2012.
Le problème ne se situe pas au niveau des rayons mais au niveau des écrous, c'est ceux-là qu'il faut changer. C'est ce que mon gris a fait, il en a mis des plus anciens, d'avant 2010.
Son gros problème est qu'il n'est jamais arrivé à régler la roue comme il faut, j'ai toujours un léger voilage dans la jante...
Lun 17 Aoû - 09:22 (2015)
Aujourd’hui à 01:43 (2018)
