Petit soucis avec mon filtre a air rough craft
Gie
Message Petit soucis avec mon filtre a air rough craft Répondre en citant
Bonjour, bonjour !!
Voila j'ai enfin reçu mon filtre rough craft Razz pour ma petite 883 xlr de 2005, je met donc les mains dans le basard, je démonte la boite a sardines d'origine j'installe le nouveau et la, problème, la platine qui se pose contre le carbu (ici un CV40 d'origine) viens taper sur le haut du carbu, de ce fait elle n'est pas totalement posé sur le carbu, (une question de quelques millimètres mais enfin ça touche et sa c'est pas hyper bon !!!) donc j'aurais aimé savoir si quelqu'un avait eu le problème et si il l'avait résolu d'une quelconque manière. Voila voila j'espere qu'on a un savant dans l'assemblée !! Laughing
Ven 14 Aoû - 20:09 (2015)
mets 1 ou 2 joints supplémentaires
ça devrait passer
Ven 14 Aoû - 20:17 (2015)
trastu
+ 1 , joints ou rondelles, re-vérifie ton montage, normalement ça fait papa-maman ce genre d 'apitage
http://www.forumsportster.com/t18191-ardi-beltxa.htm?q=ardi beltx
le plus dur dans la moto, c' est le bitume
Ven 14 Aoû - 20:21 (2015)
Gie
J'ai pensé aux rondelles, mais a quel niveaux, ? Car si je les mets sur les vis des reniflards, le filtre risque de s'écarter encore un peut plus du carbu Sad
Ven 14 Aoû - 20:25 (2015)
oui c'est ça
joints supplémentaire entre le col du carbu et ton filtre , + rondelles pour tes vis de reniflards
Ven 14 Aoû - 20:49 (2015)
Gie
Oki, merci pour l'astuce Okay par contre niveau joint, ça risque pas de se dilater/déformer avec la chaleur, il y en a peut être des spécifique ?
Ven 14 Aoû - 21:08 (2015)
trastu
tu prends du papier joint épais, à tailler proprement, les perçages à l' emporte-pièce, le mien est monté depuis un paquet de bornes ; ça ne bouge pas !
Ven 14 Aoû - 21:26 (2015)
ça risque rien
vas voir ton gris ou ton concess : demandes en 2
ça coûte peau de balle des joints comme ça
Ven 14 Aoû - 21:33 (2015)
Gie
Merci les gens !! Very Happy
Ven 14 Aoû - 21:37 (2015)
tu l'as monté à l'endroit ton filtre ?
il y a une petite rainure : elle serait pas en bas des fois ?
Ven 14 Aoû - 21:41 (2015)
Gie
Non, impossible que je me trompe, les vis du reniflard sont sur la platine, si je mettait sa a l'envers je pourrais plus visser mes reniflards
Ven 14 Aoû - 22:18 (2015)
TAMITA
Et inversé devant derrire ( vis de reniflard de gauche à droite et ...)
Ma première:http://www.forumsportster.com/t26244-la-mienne.htm
La nouvelle: http://www.forumsportster.com/t34594-La-brell-ou.htm?q=
Sam 15 Aoû - 12:44 (2015)
Obscure
et question bête, ton carbu est bien enfoncé dans son joints ? sinon au pire (et si tu a assez de matière) un bon coup de lime pour plus que cela touche...
Et 2 injecté sauvé
Sam 15 Aoû - 17:16 (2015) MSN
Gie
Oué j'ai pensé a sa, j'ai hésité a limer le haut du filtre type coupe d'onglet mais bon faut faire sa proprement et apres niveau peinture ce sera pas le top ! Je pense que la solution de trastu est la plus simple pour résoudre le soucis Okay
Dim 16 Aoû - 13:05 (2015)
Aujourd’hui à 21:07 (2018)
