Chauffe moteur / réglage carbu
ookka
Message Chauffe moteur / réglage carbu Répondre en citant
Bonsoir à tous,
je précise que j'ai recherché dans les topics sur le stage 1, la zone carbu. J'espère ne pas être en doublon, auquel cas un gentil modo me le fera savoir Smile et je m'en excuse par avance.
Je suis l'heureux propriétaire d'un 1200 R carbu de 2006. L'ancien proprio a fait monter en concession à l'époque une paire de pots SE, ainsi qu'un filtre SE je pense ("à poil" sous le cache extérieur stock). Donc ce qui ressemblerait à un simili stage 1. Je dis simili parce que les pots m'ont l'air de pots US standard (bruyants, mais pas non plus délirant).
Par contre, aucune mention ni indication de réglage carburateur. Or cette modif me paraît nécessaire, puisque le mélange est bien appauvri par sa respiration améliorée (plus d'air quoi) ? J'ai ,lu dans le topic stage 1 que la consommation était plutôt à la baisse, la mienne me paraît plutôt bien correcte, entre 4,5 et 5 litres aux 100 je dirais.
Dernier point point, le moteur démarre au quart de tour - starter à fond obligatoire - vraiment nickel et je ne constate aucun des soucis mentionnés dans le sujet sur les carbus (réglage trop riche/trop pauvre, etc.).
Le seul truc, mais c'est ma première moto, c'est que je trouve que le moteur chauffe pas mal... mais je ne sais pas vraiment. Genre, je roule disons 40 km, les pots sont brûlants, normal, mais il faut bien 20/30 minutes pour que le moteur (haut et bas) revienne à une température décente (bien tiède quand même hein Mr. Green). Par contre, je ne sens rien en roulant.
Ça vous paraît normal ? Une moitié de stage 1 faite par un cons', avec un mélange trop pauvre, ça me botte moyen... Je vais essayer de mesurer la T° et de regarder l'état des bougies à chaud...
Merci d'avance
http://www.forumsportster.com/t25008-Mon-1200-R-ookka.htm
Lun 17 Aoû - 21:42 (2015)
Obscure
Les moteur Harley (a refroidissement a air) chauffe plus que les moteur des japonaises (a refroidissement liquide) .
apres faudrait voir la couleur des bougies ...
Et 2 injecté sauvé
Lun 17 Aoû - 22:00 (2015) MSN
ookka
Merci Obscure de ta réponse. Oui c'est ce que j'avais compris, le refroidissement à air... Il est mentionné dans le manuel "après 15 à 30 secondes de chauffe" pour démarrer, ce qui surprend toujours mes collègues motards sur refroidissement liquide. En gros, pour être refroidi, faut que ça roule Mr. Green
Les bougies ont été changées il y a 1500 bornes, pour la vente. Ce qui explique peut être qu'il n'y ai pas de signe particulier.
Lun 17 Aoû - 22:14 (2015)
+1
couleur bougies et si couleur trop claire un changement des gicleurs sera incontournable
Lun 17 Aoû - 22:19 (2015)
ookka
Ok, donc je vais rouler encore un peu et essayer de regarder ce que donnent les bougies. Je potasserais les infos gicleurs à ce moment là...
Merci de votre aide.
Lun 17 Aoû - 22:31 (2015)
Obscure
en 1500Km tes bougie ont eu le temps de ce coloré, démonte en une et regarde la couleur (ou prend une photo).
et puis tu sait,tu démarre et t’équipe et puis les 30 seconde sont déjà passer, et après su roule 5/6 km tranquille ...
Et 2 injecté sauvé
Lun 17 Aoû - 22:32 (2015) MSN
ookka
Ok, donc je vais regarder ça dès maintenant Okay
Comme tu dis, le temps de s'équiper, suivi de quelques km tranquilles... on est d'accord.
Lun 17 Aoû - 22:33 (2015)
Obscure
et puis si tu la laisse tourné au ralentie, généralement c'est avec le starter, donc si tu roule, pas besoin de starter (donc tu encrasse "moins" ton moteur) .
Et 2 injecté sauvé
Lun 17 Aoû - 23:02 (2015) MSN
regarde déjà si le plomb de la vis de richesse a été percé... ça te donnera déjà l'indication de savoir s'il y a eu intervention sur le carbu niveau réglage richesse... c'est le minimum à faire quand tu changes de pots et de filtre à air !!
si c'est bouché, c'est pas réglé  Mr. Green
Mar 18 Aoû - 08:52 (2015)
attention , la couleur des bougies c'est après un run de 20-30 bornes au moins , et sans feux rouges , donc démontage des bougies dans la pampa
là tu auras une idée juste de la couleur des bougies
Mar 18 Aoû - 09:02 (2015)
ookka
Super, merci les gars.
@fa@b1 : nickel, merci pour la photo, je regarde ça dès ce soir je pense. Sympa de ta part Okay
@Samourai21 : ok, pareil merci beaucoup. Cela pourrait paraître évident, mais cela ne l'était pas donc parfait. Pour la pampa, je suis servi, donc aucun soucis Mr. Green
Merci encore !
Mar 18 Aoû - 20:59 (2015)
ookka
Bon, ben déjà la vis de richesse est déplombée, bonne nouvelle.
Mar 18 Aoû - 21:33 (2015)
..si c'est bien fait.. oui !
Mer 19 Aoû - 09:08 (2015)
ookka
c'est pas faux, mais bon, c'est un signe positif (oui, je suis un optimiste de nature). Le check des bougies devrait confirmer ou infirmer...
Mer 19 Aoû - 19:07 (2015)
Aujourd’hui à 05:31 (2018)
