usure courroie irrégulière
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Doc_Brown
Message usure courroie irrégulière Répondre en citant
Bonjour à tous !
ma courroie présente une zone d'usure légèrement plus pronnoncée de 3mm de large en moyenne sur les dents du côté des pots... c'est grave docteur ?
Cherche Silencieux origine non-dépastillés pour 883 de 2003 (quoi on peut rêver, non ?) => MP !
Mar 18 Aoû - 15:14 (2015)
elle frotte un peu dans le cache de poulie de sortie de boîte... un classique...
à retendre un peu et/ou à vérifier l'endroit du frottement en démontant le cache  Okay
Mar 18 Aoû - 15:16 (2015)
Doc_Brown
à priori elle est tendue correctement (torsion d'1/4 de tour ni plus, ni moins). Mais je suis pas sûr de m'être bien exprimé : la zone d'usure se situe sur le dessus des dents de la courroie, sur une largeur moyenne de 3mm. Je pense pas que le cache frotte à cet endroit, si ?
Mar 18 Aoû - 15:28 (2015)
je parle du cache-poulie sortie moteur.... parfois ça peut frotter si ta moto est rabaissée ou si tu te prends des chocs à l'arrière et que celui-ci descend plus que d'habitude....
j'ai la même trace mais côté roue, pas du côté pots...  Okay
Mar 18 Aoû - 15:34 (2015)
Mauvais alignement de la roue.
Mar 18 Aoû - 15:45 (2015)
Doc_Brown
ok merci. Quand tu dis "vérifier l'endroit du frottement" c'est juste ôter le cache et vérifier que tout est bien propre ?
Si c'est un mauvais alignement de la roue ça sera vite réglé je dois changer les pneus...
Mar 18 Aoû - 15:50 (2015)
Obscure
tu a quoi comme échappement dessus ?  j'ai la courroie qui a été bouffé d'un coter parce qu’elle frottait sur le support d’échappement (support Python ,identique a celui dans Vances ) .
Et 2 injecté sauvé
Mar 18 Aoû - 16:41 (2015) MSN
Doc_Brown
La machine est full stock Very Happy
Mar 18 Aoû - 16:45 (2015)
y a un truc qui frotte , donc ouverture ...
Mar 18 Aoû - 16:59 (2015)
Doc_Brown
ok. Pour l'instant la bécane ne bouge pas donc pas d'urgence. Je vais ouvrir ça quand j'aurai reçu mon outillage en pouces... Je reviendrai certainement vers vous pour un coup de main car je suis total noob...
Merci en tout cas.
Mar 18 Aoû - 17:15 (2015)
Obscure
peut tu faire une photo de la courroie ?
Et 2 injecté sauvé
Mar 18 Aoû - 19:35 (2015) MSN
Takanka
C'est pas le support du catadioptre du garde boue arrière qui touche par hasard?
Mar 18 Aoû - 19:53 (2015)
Doc_Brown
voici :
désolé pour la qualité de la photo, pas facile à prendre sans rien démonter (j'ai pas encore d'outillage US)
Mar 18 Aoû - 21:16 (2015)
Obscure
bizarre que sa frotte de ce coter la ....
Et 2 injecté sauvé
Mar 18 Aoû - 21:54 (2015) MSN
Doc_Brown
L'usure est côté pots. La photo est prise du côté gauche de la moto (quand on est assis dessus). La roue de travers peut-être....
Mar 18 Aoû - 21:58 (2015)
Aujourd’hui à 23:00 (2018)
Page 1 sur 3
