De huile de primaire de partout !!
Message De huile de primaire de partout !! Répondre en citant
DYRT a écrit:
oui y a un soucis Smile
y a la reniflard de primaire qui est a coté du demarreur, et l autre au dessus de la boite ...
Je retrouve de huile de primaire partout donc c est pas celui de la boite.. la boite est bien graissé avec l huile moteur ?
Si la conception est la meme qu'un bloc de sporty, la boite est lubrifée par le primaire
Jeu 20 Aoû - 10:35 (2015)
t'as pas eu de notice avec ce moteur ?   Crying or Very sad
Jeu 20 Aoû - 10:40 (2015)
trouvé ça aussi  :
"C'est la mise a l'air moteur qui est sur le coté du carter de distribution qu'il faut relier au bac a huile, la mise l'air de la boite sort au niveau du primaire, vers le demarreur ,celle la il faut juste la laisser tel quel sans la relier nul part, le mieu est de la fixer a un point haut ."
j'ai trouvé aussi un éclaté d'un moteur XR qui se rapproche + du S&S
Jeu 20 Aoû - 11:01 (2015)
pareil : connais pas SNS
mais le reniflard du dessus c'est bien celui du primaire
et sur ton modèle je ne sais pas si la boite est en lub par primaire (boîte à tiroir) ou bien lub par le moteur (boîte dans les 2 1/2 carters )
enfin pas trop sûre du de la lub moteur pour les sports de 2004 UP
Jeu 20 Aoû - 11:09 (2015)
DYRT
non pas de notice !
C est pas normale ! j ai l impression que ca boue la dedans !!
Jeu 20 Aoû - 11:23 (2015)
DYRT
Du coup, je me suis lancé à allé voir ce spy de vilo qui me fait soucis !
Mais comme rien ne se passe jamais gentillement ! Me voila dans l impossibilité de sortir mon rotor !!!!! meme à l arrache !! des idées ?
Jeu 20 Aoû - 11:50 (2015)
si tu te débrouilles en anglais US  :
http://www.sscycle.com/about/contact-us/
Jeu 20 Aoû - 12:22 (2015)
sur un moteur HD , c'est juste mis sur la queue de vilo cannelée
Jeu 20 Aoû - 14:51 (2015)
DYRT
ouais c est foutu pareil ! mais impossible de le sortir !! comme sil avait grippé sur l axe cannelé
C est du copié collé d un moteur de sports !
Jeu 20 Aoû - 14:56 (2015)
bizarre ...
peut être collé au frein filet alors ...
t'as une tophe du fourbi STP ?
sinon tu as des infos ici ==> http://www.forumsportster.com/t14106-Pignon-de-sortie-de-boite.htm?q=roulem…
Jeu 20 Aoû - 14:59 (2015)
DYRT
y a encore la rondelle sur la photo mais une fois enlevé c est pareil ! j ai un moteur de sports ouvert dans le garage et j ai eu aucun probléme pour sortir le rotor , il colle un peu a cause des aimants c est tout !
Jeu 20 Aoû - 15:03 (2015)
oui l'aimant est caustaud
mais pour le sortir il faut que tu vires aussi l'écrou de l'embrayage , sinon ça ne passe pas
Jeu 20 Aoû - 15:08 (2015)
DYRT
yep il a été enlevé (pas sur la photo c est vrai) , l embrayage vient tout seul !
NOn mais il a l air vraiment collé !
Jeu 20 Aoû - 16:02 (2015)
Obscure
Essaye de le chauffé au decapteur thermique et de le choqué avec une massette bois ...
Et 2 injecté sauvé
Jeu 20 Aoû - 17:39 (2015) MSN
DYRT a écrit:
vu ta tophe , la boite est à tiroir , donc lub par le primaire et non pas par le moteur
Jeu 20 Aoû - 17:51 (2015)
Aujourd’hui à 15:05 (2018)
Page 2 sur 7
