De huile de primaire de partout !!
Message De huile de primaire de partout !! Répondre en citant
toute fzcon meme apres 2004 c'est lubrification primaire
Jeu 20 Aoû - 17:51 (2015)
ok merci Okay
j'ai du mal à m'y faire à cette conception
Jeu 20 Aoû - 17:54 (2015)
Tien Sam, je te refile les images de la conception du truc.
L'eclaté des 2 demi bas moteur,en rouge le carter de vilo, en jaune le logement de la boite en inclusion, on est pas loin des avant 2004, juste la fermeture de boite qui est solidaire du demi carter gauche
Et la vue du fond de primaire, bas moteur assemblé, avec la lumiere de passage d'huile vers la boite
Jeu 20 Aoû - 18:03 (2015)
Par contre pour le soucis de notre ami, je comprend pas le besoin d'une mise a l'air du carter de primaire sur le bloc S&S......
Jeu 20 Aoû - 18:07 (2015)
y a que ça comme circuit d'huile ?
en bas ... y a pas en haut ?
Jeu 20 Aoû - 18:09 (2015)
j'en ai une de mise à l'air sur mon sport , et au même endroit , à côté du démarreur
Jeu 20 Aoû - 18:11 (2015)
merci pour l'eclaté Okay
Jeu 20 Aoû - 18:12 (2015)
graissage par barbotage
j'savais pas. Okay
Vais jeter un oeil sur les post 2004 pour voir
je pense avoir trouvé, base du cylindre arriere donc Mr. Green
Pour la lub de la boite, peut etre des passage en partie haute (en rouge) et en bas celle de l'autre photo (en bleu)
je regarderais, lorsque je referais mon embrayage (le plus tard possible) Mr. Green
Jeu 20 Aoû - 18:32 (2015)
ca c'est pour les 2004 UP
je viens de regarder mes tophes sur le lien que j'ai pis en page 2
sur mon sport 2001 , l'event est à droite du démarreur : à gauche c'est le câble de l'alternateur
Jeu 20 Aoû - 18:40 (2015)
Oki vu Okay
Merci pour le visuel
Jeu 20 Aoû - 18:44 (2015)
DYRT
bon moi j ai mis de la grannnnnnde durite transparente!
Je suis allé roulé 10 bornes !
verdict le reniflard à coté du demarreur crache
l autre au dessus de la boite ça a l air d aller ....
Jeu 20 Aoû - 18:46 (2015)
Une idée concernant le soucis sur le S&S...
Un excedant d'huile dans le primaire ????
yes , y a bien des entrées de récup d'huile en haut
merci , j'en prends bonne note Okay
Jeu 20 Aoû - 18:48 (2015)
+1
0,9 ... 1 quart quoi .... pas plus
Jeu 20 Aoû - 18:50 (2015)
Aujourd’hui à 03:37 (2018)
Page 3 sur 7
