De huile de primaire de partout !!
DYRT
Message De huile de primaire de partout !! Répondre en citant
J avais même que 0,8...
Jeu 20 Aoû - 18:52 (2015)
Donc c'est pas ca Evil or Very Mad
Jeu 20 Aoû - 18:54 (2015)
si ton spy de vilo fuie , normalement ton primaire se remplit d'huile moteur
Jeu 20 Aoû - 18:57 (2015)
pour moi y a pas d'event pour la boite
tu as relié les 2 évents je crois : t'aurais pas relié celui de la distrib avec celui du primaire des fois ?
perso je les séparerais ...
Jeu 20 Aoû - 19:05 (2015)
DYRT
J avais fait ça du coup j ai tout séparé ...
Jeu 20 Aoû - 19:09 (2015)
DYRT
Comme si il y avait une pression qui se créait dans la boite
Jeu 20 Aoû - 19:10 (2015)
ton raccord de durite sur le carter est pas partiellement obstrué ?
Jeu 20 Aoû - 19:14 (2015)
DYRT
Nan j ai tout nettoyé tout soufflé !!
Jeu 20 Aoû - 20:19 (2015)
DYRT
samourai21 a écrit:
ca c'est pour les 2004 UP
je viens de regarder mes tophes sur le lien que j'ai pis en page 2
sur mon sport 2001 , l'event est à droite du démarreur : à gauche c'est le câble de l'alternateur
Et l huile passe par ou ???
Je suis entrain de me prendre la tete , comment se fait le chemin entre primaire et boite??? moi je vois aucun conduit !!
Ven 21 Aoû - 11:02 (2015)
Obscure
Boite de vitesse et primaire, c'est la même huile et tu doit avoir un passage d'huile en bas et un autre sur le haut. et tu doit avoir une fuite d'huile du spy de vilo et l'huile moteur doit rentré dans le primaire et le surplus d'huile fait qu'elle crache. au pire, contrôle la quantité d'huile que tu as dans le réservoir d'huile tu roule en mettant un bac pour récupérer l'huile qui sort de la durite et tu recontrôle ton niveau d'huile moteur . si elle a pas bougé fait une vidange du primaire pour voir ce qu'il y a comme huile dedans.
Et 2 injecté sauvé
Ven 21 Aoû - 11:19 (2015) MSN
bin , sur ce type millésime avec boîte à tiroir , il y a un trou de vache juste derrière la tige de sélection et en bas de la boite
on peut passer un doigt ...
Ven 21 Aoû - 11:40 (2015)
DYRT
putain bah moi ça a pas l air comme ça... t as une vis de vidange sous la boite ????
Ven 21 Aoû - 11:45 (2015)
nan car la boite et le primaire sont dans le même bain
la vis de vidange est sur le carter de primaire (déposé)
Ven 21 Aoû - 11:52 (2015)
DYRT
Moi j ai une vis de vidange sous la boite ! que je viens de vidanger ! ça a l air d etre separé
Ven 21 Aoû - 11:56 (2015)
oui on dirait
Ven 21 Aoû - 12:53 (2015)
Aujourd’hui à 10:17 (2018)
Page 4 sur 7
