De huile de primaire de partout !!
DYRT
Message De huile de primaire de partout !! Répondre en citant
j ai eu mon pote qui bosse pas mal avec eux! i
Il comprends comme vous ! bon je suis soulagé !!
J ai ouvert toute la brèle pour un problème de quantité d huile mais bon Smile
Merci pour l aide précieuse en tout cas !
Lun 24 Aoû - 19:10 (2015)
Ben l'avantage tu sais comment c'est foutu dedans et nous aussi par la meme occaz Mr. Green
Lun 24 Aoû - 19:13 (2015)
DYRT
ahah c 'est ça ! pendant que je vous tiens ! dessus j ai un embrayage renforcé... qui dit renforcé dit poignée d embrayage dur dur !!!
du coup je veux passer en hydraulique ! bon chez Hd et aftermarket il se touche niveau tarif !! Du coup je veux adapter un autre capteur d'embrayage hydraulique quelqu un a déjà fait ça ou vu faire ça ?
Lun 24 Aoû - 19:16 (2015)
Obscure
Sur les 450 Gas avec un moteur yam, embrayage hydrolique avec un tirage (sur le moteur) a cable
Et 2 injecté sauvé
Mar 25 Aoû - 01:01 (2015) MSN
A mon avis, ce n'est que purement théorique... à vérifier donc, c'est la puissance et la course du maitre-cylindre pour pouvoir désembrayer complètement.
Tu peux prendre chez une Jappy par exemple un système qui a le même diamètre de piston, le même arbre de levier (puissance) et la même course. Si c'est légèrement supérieur ce n'est pas grave. Il vaut mieux ça que inférieur.
EDIT :
Quoique je ne sais pas si une course un peu trop grande peut jouer sur le système d'embrayage et le détériorer à la longue... Il vaut mieux se faire confirmer ça par les experts du fofo en embrayage.
Mar 25 Aoû - 09:07 (2015)
DYRT
Ce qui me pose un probléme ce n est pas vraiment la puissance etc... mais plus que le systeme HD se visse dans le carter... et la ce ne sera pas le meme pas..
Mar 25 Aoû - 10:52 (2015)
Don Long Juan
j'ai la commande d'embrayage hydraulique sur ma théière,et c'est quand meme dur aussi au bout d'un moment pour la mimine,heureusement que j'ai que 5 rapports et que je fais pratiquement pas de ville avec Mr. Green
Après pour l'adaptabilité sur un sport,ben j'en sais rien,il y a tellement de choses qui n'ont plus rien a voir entre ces machines....
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Mar 25 Aoû - 11:54 (2015)
DYRT
t as essayé de le coupler avec un assouplisseur ?
Mar 25 Aoû - 12:12 (2015)
Don Long Juan
c'est dur ,mais c'est pas la mort quand meme Mr. Green
=> Le Gros Bob
Mar 25 Aoû - 12:31 (2015)
DYRT
j en ai commandé un du coup .. ils sisent que ca reduise l effort de 40% ... à voir
Mar 25 Aoû - 13:38 (2015)
bourinet
l'assouplisseur fonctionne très bien (j'en ai un), mais je crois avoir lu que Sam avait eu des soucis suite à son utilisation
Mer 26 Aoû - 09:01 (2015)
DYRT
Merci pour ton retour !
A voir avec Sam ce Qu il en pense ??
Mer 26 Aoû - 09:09 (2015)
bourinet
Mer 26 Aoû - 10:43 (2015)
La solution, c'est de monter un récepteur plus gros. Wink
Mais je sais pas si ça existe pour ta machine à café (je préfère le café au thé Mr. Green )
Mer 26 Aoû - 11:11 (2015)
DYRT
j ai monté l assouplisseur.
ça va pas mal ! gros changement sur la dureté de mon embrayage !
Dessin de mon palier de sortie de boite pour faire en sorte que ça tire moins sur le roulement Psb qui est pas mal deporté
Mar 1 Sep - 00:12 (2015)
Aujourd’hui à 10:24 (2018)
Page 6 sur 7
