Panne clignotantS coté droit+ clé rouge +barette led cligno
rnaish
Message Panne clignotantS coté droit+ clé rouge +barette led cligno Répondre en citant
j ai dejà bien fouillé dans le dossier Clignotants mais je n ai pas vraiment trouvé de réponse à mon problème
Depuis peu, j ai vu que la clé rouge restait allumé sur mon compteur et c est ainsi que je me suis rendu compte que tout les clignos droits ne marchaient plus, ainsi que le temoin de cligno droit sur la barette led...... il ne me reste donc pus que l avant gauche car l arriere gauche a été arraché il y a longtemps par vandalisme...mais ça marchait jusque là...à savoir que l arrière est monté en led Kellerman.
j ai donc tout démonté, du comodo,à la lampe du cligno avt droit ( l arrière je peux pas car led) au réservoir pour vérifier les prises deutsch mais n étant pas spécialiste , je n ai rien vu de déconnecté....idem sous la selle.., j ai même essayé de déconnecté les cligno arrières: rien
..j avoue que je n ai pas regardé le fusible car je me suis dis que si il était mort, aucun cligno marcherait
Si quelqu un a une idée...je suis preneur!!!
Cause possible: arrosage en nettoyant;(
48 de 2011, 30000 km
http://www.forumsportster.com/t22239-Ma-trouvaille-d-Italie-ma.htm
Ven 28 Aoû - 15:53 (2015)
fredlsn
Tu dis que ton Ar G a été arraché, les fils ne se touchent-ils pas ou touchent la carrosserie?
Fredlsn
IRON BlackMat
Ven 28 Aoû - 18:17 (2015)
commence par aller regarder tes codes erreurs
Ven 28 Aoû - 18:34 (2015)
rnaish
c est vrai que jusqu à présent les fils de l arrière gauche n avait crée aucun desordre mais il faut que je regarde.....le fusible n aurait pas sauté??
le code erreur est le B 1124 HFSM) Right Turn Output Short to Ground.: ce qui veut dire?? pb de masse = terre??
Ven 28 Aoû - 20:22 (2015)
Ben tu sais ou regarder  Okay
Ven 28 Aoû - 23:23 (2015)
rnaish
bah pas trop justement.... Embarassed
Sam 29 Aoû - 00:32 (2015)
Ben si... T'as un court-circuit sur le faisceau qui commande tes clignos droits.
Faut partir de la centrale de clignos vers les clignos, ou l'inverse, pour trouver où se situe le problème (vraisemblablement un fil dénudé).
Sam 29 Aoû - 08:36 (2015)
je parierais sur le fils du cligno arriere qui a frotté sur la roue Okay
Sam 29 Aoû - 08:47 (2015)
Le plus vraisemblable. Okay
Sam 29 Aoû - 08:48 (2015)
un grand classique Mr. Green
Sam 29 Aoû - 08:49 (2015)
Et dans tous les cas, je te conseillerai de remonter également un cligno AR gauche. Wink
Carrément mieux pour ton circuit électrique et... pour ta sécurité!
Sinon, y a une autre solution. Tu vas chez le cons'. Lui, il va très vite te trouver une solution DTC! Mort de Rire Mort de Rire
Sam 29 Aoû - 08:59 (2015)
rnaish
cava ca va , je vais m y coller à cette arriere gauche ( qui aurait fait sauter le droit....moi j aurai pas parié dessus ....!!)
la centrale, c est sous la selle si je ne m abuse Embarassed parce que schema elec, je trouve ça facile mais à situer après sur la bécane, c est moins facile Rolling Eyes mais bon, c est comme tout, faut s y coller!
merci de vos lumières, je vous tiens au jus dès que possible!
Sam 29 Aoû - 16:59 (2015)
regarde directement en partant du clico arriere et en suivant sous le gdB, tu devrais pas chercher trop longtemps Mr. Green
Sam 29 Aoû - 17:02 (2015)
et coté droit Mr. Green
Sam 29 Aoû - 17:08 (2015)
Sont sympas. Ils t'ont filés toutes les bonnes indications. Wink
Sam 29 Aoû - 17:21 (2015)
Aujourd’hui à 08:02 (2018)
