Mon 12R n'avance pas
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Wolfman
Message Mon 12R n'avance pas Répondre en citant
Dés l'achat de mon petit Poney ( c'est affectueux... Mr. Green ) j'ai trouvé qu'il n'était pas vif , bon sortant d'un Fat bob injecté stage 1 me suis dis OK c'est un 1200 carbu pis la Miss à qui je l'ai acheté ne le cravaché pas trop donc il doit être un peu bridé vais m'en occuper.
Plusieurs sorties sur des petites routes , souvent en duo avec Mme , ben je le trouve toujours mou du genoux surtout à deux.
Je rentre de vacances et la je lui fait la totale , changement huiles par de la bonne Americaine , nettoyage filtre , remplacement LDF , verif bougies , me dis ok la ça va le faire.
Ce matin m'en vais la pousser un peu sur les Autoroutes luxembourgeoise ( moins craignos pour mon permis ) et la stupeur, lancé avec de l'élan je dépasse pas le 140...
Alors ma question est , un 12R ça n'avance pas plus vite ? non pas que je cherche a avoir un missile qui accroche le 200 mais 140 c'est limite quand même , à deux je double même pas !!!
Comme il est monté avec des pots Sebrings un filtre KN et un carbu stock me dis que peut être il est trop pauvre et qu'il faudrait changer celui ci , vous en pensez quoi ?
Dim 30 Aoû - 14:25 (2015)
Shocked carbu stock Shocked tu m' étonne qu'il est trop pauvre
regarde si la vis de richese a été déplombée ( derriere en dessous du carbu) si tu sent le plomb le carbu est stock
il te faut un kit dynojet pour modifier le carbu pour le S1
et un 1200 bien réglé ca arrache les bras à l' accélération et ca tutoie le 200 si t'es pas mort de peur avant Mr. Green
Dim 30 Aoû - 14:36 (2015)
nan c'est pas bien normal
tu dois faire des vérifs ....
- position du câble de tirage dans la poignée (il devrait être à 14h environ)
- couleur des bougies
- config carbu (gicleurs , richesse )
Dim 30 Aoû - 18:59 (2015)
Den'X
Sinon, c'est que c'est pas un 12R ! Mr. Green
c'est pas marqué honda dessus ?
Mais, m'sieur l'admin, je suis en règle...
elle est là, ma présentation !
et ma 1200R !
You're making us fucking hostile...
Dim 30 Aoû - 20:13 (2015)
Wolfman
Bon , vérification de la poignée , ok
les bougies, celle du cylindre avant est bien blanche quand même , celle du cylindre arrière un peu moins
Le carbu , hum à première vu l'est stock , mais faut que je plonge dans les tutos de réglage pour voir si j'ai bien tout compris... Mr. Green
Eh ouais si ça se trouve c'est pas un 12 mais un Ti 8... Mort de Rire
Lun 31 Aoû - 11:21 (2015)
benoit
Ce serai noté sur la CG ...
Lun 31 Aoû - 13:35 (2015)
Fabcro
Ou alors un 1200 avec un kit 883... Mort de Rire Mort de Rire
Ok...
Mon 1200 CA
Lun 31 Aoû - 14:33 (2015)
goloyeu
T'as bien 2 cylindres Question
Lun 31 Aoû - 14:52 (2015)
Wolfman
Nan nan c'est bien un 12R... Okay
Lun 31 Aoû - 16:09 (2015)
l'ancien proprio ou toi , n'aurait pas roulé au 95E10 des fois ???'?
Shocked
Lun 31 Aoû - 18:28 (2015)
une mesure de compression pourrait nous en dire plus ....
Lun 31 Aoû - 18:29 (2015)
benoit
sinon tu le files a Philippe_S ton R. C'est un inconditionnel, il lui trouverait des qualités Mr. Green
Lun 31 Aoû - 21:06 (2015)
Vous allez lui faire peur  Mr. Green
Fait déjà le nécessaire pour la passer en stage 1
Lun 31 Aoû - 21:08 (2015)
Wolfman
j'ai mon gris qui à un Mikuni HSR 42 d'occase il me propose de l'essayer pour voir , moi j'aimerai bien lui monter en même temps Le Vélociraptor de Kuryakyn
Vous en pensez quoi avant que j'en commande un ?
Mer 2 Sep - 17:22 (2015)
Alors le Mikuni HSR 42 saute dessus, c'est le meilleur carbu qui existe et pas chiant à régler en plus.
Pour le Velociraptor, je ne suis pas fan alors je ne dirai rien. Mr. Green
Mer 2 Sep - 19:19 (2015)
Aujourd’hui à 20:47 (2018)
Page 1 sur 3
