[Résolu] Moto démarre mais se coupe au bout de 2seconde
Aller à la page: 1, 2, 3  >
rickou44
Message [Résolu] Moto démarre mais se coupe au bout de 2seconde Répondre en citant
Salut les filles,
je vous explique les symptôme du pb de la bécane d'un copain.
1200 Nightster comme bibi
sa moto démarre mais se coupe au bout de 2s.
En roulant avec lui, à une accélération franche, la moto s'est coupé net,
clé sur le contact, bouton sur Run enclenché mais le bruit habituel (de l'ECM ????) est beaucoup moins fort qu'habituellement, presque inaudible.
moto démarre très bien et se coupe presque instantanément
check code erreur rien
check bougie ok
on essaie ma bobine sur son sport ça marche pas non plus....
check les fusible ok
check toutes les connectiques et prises ok
des idées????
perso le bruit lors de la mise en position RUN qui était très fort et normal alors que maintenant est presque inaudible voir sur certain essai aucun bruit ça me semble louche....
Merci de votre aide! Okay
Longue vie aux 6B!!! Bikers Bouffeurs de Barbacs, de Burgers et Buveurs de Binouzes!!!!!
Ven 4 Sep - 11:46 (2015)
si tu parles du sifflement , c'est la pompe à injection qui s' amorce , si plus le bruit probleme de pompe donc pas d' essence
Ven 4 Sep - 11:51 (2015)
Bon j'ai te donner une piste, meme si t'es un sale con... Mr. Green
Inverse les relais pour tester (a coté des fusibles, les gros cube noir)
Y'en a un c'est celui du demarreur, l'autre celui de la pompe.
Et tu vois si ca change qque chose
celui du haut demarreur, celui en dessous system
Ven 4 Sep - 11:56 (2015)
rickou44
Merci les fiottes Okay
Ven 4 Sep - 12:02 (2015)
Au cas ou c'est ca, je dois en avoir un en rab
Ven 4 Sep - 12:03 (2015)
j' anticipe ta prochaine question :
maintenant ca siffle mais ca démame plus Mr. Green Mort de Rire Mort de Rire
Ven 4 Sep - 12:04 (2015)
rickou44
Ven 4 Sep - 12:16 (2015)
Autre test si ca change rien avec le relais
echanger de résé et voir si le probleme change de brele
Si oui , probleme de pompe
Si non, ben faut chercher ailleurs
Ven 4 Sep - 12:25 (2015)
aprés c'est le TSSM Confused
Ven 4 Sep - 12:27 (2015)
Avant y a la resistance de pompe caché sous la selle Mr. Green
Ven 4 Sep - 12:28 (2015)
PIERROT LE FOU
Tu peux nous le dire que c'est ta bécane et pas celle de ton "pote" ! Mr. Green
c'est pas faux Mr. Green , je pense toujours au pire Mr. Green
Ven 4 Sep - 12:29 (2015)
PIERROT LE FOU
@Stefd30 :
Je sais pas pour toi mais moi quand je vois les "casse têtes" que sont les pannes des injectés, je suis bien content d'être repassé en carbu Cool
Ven 4 Sep - 12:32 (2015)
prof_venkman
c'est comme les personnes qui ont des troubles hormonales et qui se servent d'un prête nom.
PS: j'ai dis trouble hormonal pour pas dire de pannes sexuelles Mr. Green
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Ven 4 Sep - 12:36 (2015) Visiter le site web du posteur Skype
@Stefd30 :
tu m' étonnes Mr. Green , et en plus j' ai viré l' alarme comme ca plus de probleme de démarage Okay
Ven 4 Sep - 12:39 (2015)
Aujourd’hui à 03:04 (2018)
Page 1 sur 3
