fuite huile au cable d'embrayage
Message fuite huile au cable d'embrayage Répondre en citant
hello
tof plus bas...
suite révision des 8000, ou gros pavé pris dans un chemin en Espagne, j'ai une petite fuite d'huile au câble d'embrayage...
quand je me suis aperçu de cette fuite, j'en avais une autre sur la trappe de visite de la distrib...après nettoyage, elle n'est jamais revenue et j'ai lu par-ci, par-là que c'était courant suite à une vidange que le joint de cette petite trappe de visite suinte un peu des vapeurs d'huile avant que le joins ne se recolle parfaitement...
je suis repassé chez le gris qui a fait la révision on a regardé le câble d'embrayage...voilà ce qu'il me dit :
- que c'est courant sur certain modèle harley d'avoir le câble qui fuit un peu l'huile ...problème de sertissage de la bague du câble et câble pas suffisamment protégé contre les obstacles ... branche caillou trottoir pied du conducteur ...Etc...
- que y a pas grand chose à faire hormis changer le câble...
- que le changement de câble peut attendre tant que ça pisse pas l'huile...
- que je vérifie mon niveau d'huile de temps en temps et qu'il doit atteindre le bas de la cloche (1 cm de marque d'huile sur le bas de la cloche)
vous en dites quoi Idea Question
ce qui m’étonne, c'est qu'il n'ai pas tilté que le câble à un accroc sur sa gaine Shocked moi j'aurai dit fuite d'huile à cause de l'accroc non ?
sur la tof on vois que le câble à pris un pavé et que la gaine est déchirée avec la tresse en ferraille qui est mise à nue...
Ven 4 Sep - 12:38 (2015)
T'es bon pour changer le cable
Ven 4 Sep - 12:42 (2015)
avant de changer le câble et si vos avis sont tous concordant, Mr. Green , je tenterai d’abord un 'tite réparation maison de la gaine du câble...
Ven 4 Sep - 12:46 (2015)
c'est un joint O-ring qui, si trop serré, ne fait plus office de joint...
tu peux déjà tenter de desserrer juste un "chouilla"... pour que le joint reprenne de sa rondeur...
S'il est encore étanche, il est possible alors que l'huile remonte un peu par pression dans la gaine et fuit par cet accroc.... rien de très grave tant que cette fuite n'est pas importante....
dans un premier temps, si c'était moi, je tenterais la méthode ci-dessus... et je mettrais un peu de toile isolante sur l'accroc pour voir si ça fuit encore...
et si ça fonctionne pas, faudra changer le câble  Okay
Ven 4 Sep - 12:47 (2015)
Obscure
J'ai le même soucis (sans l'accro ) et sa fuit au niveau du carter, donc moi c'est le sertissage mais c'est tres peut.
Apres pour toi, je le changerai a cause de l'accros (surtout si il va jusqu'au câble).
Et 2 injecté sauvé
Ven 4 Sep - 12:50 (2015) MSN
idem pour moi mais j'ai dévissé et remis du ruban Teflon... et ça ne coule plus... Okay
Ven 4 Sep - 13:05 (2015)
je te confirme : ton accro y est pour 100% (vu la tophe)
perso voilà ce que je ferais :
- dépose du câble
- grainage avec du termoretractable pour etancheifier la gaine (2-3 couches de termo )
- remplacement du joint torique à la base du câble
- remontage
pi pendant que tu y es , noyage copieux du. câble avec du WD40
et zooooooo roule ma poule
Ven 4 Sep - 13:08 (2015)
après tu peux changer ton câble .... 70€ ... Barnet
Ven 4 Sep - 13:09 (2015)
vais faire une rustine maison de la gaine et je tiendrai au jus...
si ça fuit encore je changerai Okay
merki à tous Mr. Green
Ven 4 Sep - 13:12 (2015)
Don Long Juan
Et puis tu peux aussi laver le brelon après... Mr. Green
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Ven 4 Sep - 14:29 (2015)
Mr. Green ce sont des tofs qui datent de mon retour d’Espagne et de ces chemins caillouteux ...tu crois que je peux adhérer au FOBEP ?
Ven 4 Sep - 17:23 (2015)
Don Long Juan
sans problemes Okay
=> Le Gros Bob
Ven 4 Sep - 17:45 (2015)
Aujourd’hui à 20:59 (2018)
