HELP! Panne : Le moteur s'arrête au bout de quelques minutes
HARLEY ADDICT
Message HELP! Panne : Le moteur s'arrête au bout de quelques minutes Répondre en citant
Bonsoir,
Auriez-vous une idée de la cause de cette panne subite sur un Forty-Heigth 2011?
1/ Je démarre au point mort avec la béquille. Impeccable
2/ Au bout de quelques minutes au ralenti (sans rien toucher, pas de passage de vitesse, pas de mouvement sur la béquille) le moteur se coupe net
3/ Je redémarre sans problème
4/ Le moteur s'arrête au bout de 30 secondes
Etc…
On m'a mis sur la piste de la sécurité sur la béquille mais le phénomène se produit sans passer de vitesse, ni débrayer, ni bouger la moto
J'avais pensé à une pile défectueuse au niveau du transpondeur de l'alarme, mais même avec une pile neuve dans le boitier, même panne
Auriez-vous une idée?
Merci par avance Okay
Ven 4 Sep - 22:52 (2015)
1ere chose, verif code erreur
Ven 4 Sep - 22:57 (2015)
HARLEY ADDICT
Faut aller chez un Concess. HD pour çà non?
Ven 4 Sep - 23:05 (2015)
Pffffffff... Rolling Eyes
Et sinon, c'est nouveau comme modèle le Forty-Height"?
Sam 5 Sep - 00:39 (2015)
HARLEY ADDICT
2011
C'est bon j'ai trouvé la procédure (http://www.passion-harley.fr/mecanic/imagesmecanic/code-erreur.pdf)
Je vais essayer çà tout à l'heure.
Sam 5 Sep - 06:29 (2015)
sparrow31
Pourquoi aller chez FPH alors qu'ici il y a la solution ...  Nul à chier
Sam 5 Sep - 08:49 (2015)
HARLEY ADDICT
Parceque dans ce cas Google est ton ami et sur la première ligne, première page on arrive sur ce lien Embarassed
Plusieurs causes possibles :
- Etat de panique
- Paresse de ma part
MEA CULPA Mr. Green
Sam 5 Sep - 10:10 (2015)
sparrow31
Post it dans la rubrique tuto du fofo
http://www.forumsportster.com/t16512-codes-d-erreur-Harley.htm
Sam 5 Sep - 10:14 (2015)
HARLEY ADDICT
Alors, j'ai :
=== P
rien à part le S/N
=== S
U1016 : Loss of ICM/ECM Serial Data
=== SP
b1006 : Accessory line Overvoltage
b1007 : Ignition Line Overvoltage
===t
no rSP
===b
no rSP
Cà vous dit quelque chose?
Merci par avance aux Gourous de la HD
Sam 5 Sep - 10:31 (2015)
HARLEY ADDICT
Merci Okay
Sam 5 Sep - 10:32 (2015)
HARLEY ADDICT
Il semblerait que celà puisse être la batterie (origine et moto peu roulée dernièrement dixit son ancien propriétaire). Je vais la mettre sur chargeur, effacer les codes d'erreur et on va voir.
Sam 5 Sep - 10:38 (2015)
HARLEY ADDICT
Pensez-vous que je puisse recharger la batterie sans la sortir?
1 pince croco sur le + (accessible) et une pince croco sur le moteur ou autre pièce méallique non peinte de la moto?
Sam 5 Sep - 11:25 (2015)
lenain
Okay pas de soucis, c'est ce que je faisais avant le câblage monté à demeure fourni avec mon nouveau chargeur.
Sam 5 Sep - 11:39 (2015)
Calendos
c'est arrivé à un pote :
L'Ethylotest Anti Démarrage ...
(je sais, hors sujet, ne pas pourrir les posts techniques. mais je n'ai pas pu résister !)
Sam 5 Sep - 11:47 (2015)
Aujourd’hui à 12:15 (2018)
