Batterie Iron
Batterie Iron
cyberwash
Message Batterie Iron Répondre en citant
je voudrais savoir s'il faut mettre sur IGNITION lors de l'installation de la batterie rechargée ?
C'est le cas lors de son retrait pour que l'alarme ne se déclenche pas n'est-ce pas mais dans l'autre sens ?
Merci pour votre aide !
Cordialement,
Cyberwash
Ven 15 Juil - 08:54 (2011)
je pense qu'il faut proceder comme pour l'enlever
Ven 15 Juil - 11:10 (2011)
Math
De mémoire il me semble que moi j'ai pas remis en Ignition vu que le fusible principal été sortit
Test du risque rien sauf de réveillé les voisins Razz
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Ven 15 Juil - 11:17 (2011)
thx91
bah ...une fois que tu as rebranché la batterie.... tu remets le fusible en laissant le contact sur OFF Shocked
Ven 15 Juil - 14:07 (2011)
cyberwash
Merci à tout le monde ! Je vais ce soir remettre la batterie en suivant vos conseils Very Happy
Cordialement,
Cyberwash
Ven 15 Juil - 14:10 (2011)
Sportster78
Je m'étais posé la même question car ce n'est pas indiqué dans le manuel !
Comme math et thx91, une fois la batterie rebranchée j'ai remis le fusible avec la clé sur OFF et l'alarme n'a pas gueulé Okay
XL 1200N Nightster
Ven 15 Juil - 20:50 (2011)
OZO
ben oui quoi ! fo bien la tester de temps en temps cette alarme !!! Mr. Green
Sam 16 Juil - 00:32 (2011)
Sportster78
Tu as raison, d'autant plus que j'ai désactivé le bip de l'activation/désactivation, si ça se trouve on m'a volé l'alarme sans que je m'en aperçoive Laughing
XL 1200N Nightster
Sam 16 Juil - 10:16 (2011)
Aujourd’hui à 15:40 (2018)
