Leds sur platine compteur
hdiron883
Message Leds sur platine compteur Répondre en citant
Bonjour à tous.
Voila mon problème que j'essaye de régler depuis plusieurs jours.
Suite au nettoyage de mon iron mes voyants leds (clignos, pression,point-mort,.... enfin tous) ne s'allume plus. j'ai utilisé le tuyau d' arrosage et non un karcher .
J' ai pensé que de l'eau c'était infiltrée, aussi démonté et contrôlé le faisceau du compteur et du module led et pas de trace d'humidité,mais par acquis de conscience vaporisé du spray de contact,..... rien. Testé ensuite le câblage avec le multimètre(sur bippeur) et là aussi aucun problème.
Masse en bon état et serrée comme il se doit. Mis à part les voyants d'indications tout fonctionne correctement. Je suis perdu. Crying or Very sad
Si quelqu'un à déjà eu un problème similaire ou une idée, cela serait le bienvenu. J'allais oublier, mon brelon est un iron 2014. J'attend avec impatience si un forumeur à une soluce Idea . D'avance merci.
Mar 8 Sep - 18:41 (2015)
Fabcro
Vive le multiplexage!!!
2014... garantie... retour conces...
Sans dec, si dès que tu la es la bécane, des trucs ne fonctionnent plus, c'est pas normal!!
J'ai eu mon lot de galère, mais ça, j'ai pas eu...
en tout cas, moi c'est ce que je ferais...
Mon 1200 CA
Mar 8 Sep - 21:02 (2015)
hdiron883
Oui je sais mais cons n'existe plus et bécane customisé home made , de plus réhausse réservoir et cacher cablage sous tunnel résé également et ça il n'aime pas.
Ca va pas le faire chez un autre cons car tout est bon pour ne pas faire jouer la garantie, je sais de quoi je parle .
Merci quand même.
Mar 8 Sep - 21:42 (2015)
Le Steur
As-tu dévissé la barrette de Led sous le compteur ?
Sur les 2014 les leds sont à nu et pour peu que le cache qui est simplement collé au double face sur le support de compteur laisse passer l'eau c'est la cata ! (Une simple pression du doigt au milieu et on se rend déjà bien compte que ça se soulève un peu...).
Il me semble qu'il y a déjà eu des cas sur le fofo.
Perso je fais toujours attention de ne pas mettre d'eau là et quand il pleut je flippe, a l'occas je vais siliconer les led pour être tranquille.
Jeu 10 Sep - 16:00 (2015)
hdiron883
Bonjour Le Steur, et bien oui déjà dévissé la barrette car je devais m'assurer qu'aucun câble  la reliant ne soit endommagé, trace d' oxydation, etc.... et comme déjà dit plus haut testé au multimètre ( sur bippeur ) et aucun soucis de se côté là non plus................je sèche. Enfin merci  de tes conseils avisés.
Jeu 10 Sep - 20:21 (2015)
Le Steur
Soit les led sont grillées (mais se serait étonnant quelles le soient toutes...) soit tu as flingué un composant dans la barrette (plus probable).
Je ne suis pas pour l'utilisation du jet d'eau sur une moto, une éponge imbibée suffit largement.
Bon courage, si tu dois remplacer le faisceau avec la barrette tu nous diras le prix Neutral
Jeu 10 Sep - 20:36 (2015)
hdiron883
Pffffffff....... prix déjà connu : 130 roros Sad
Jeu 10 Sep - 20:55 (2015)
Le Steur
Ouille... Sad
Jeu 10 Sep - 21:04 (2015)
Fabcro
130€ pour la barrette de voyant!!! Shocked Shocked
Il vaut mieux essayer d'en trouver une d'occaz... Quitte à en monter une de C...
Mon 1200 CA
Jeu 10 Sep - 22:07 (2015)
Le Steur
Sur les 2014 la barrette est solidaire du faisceau du compteur, d'où le prix.
Vive le multiplexage !
Jeu 10 Sep - 23:03 (2015)
Merci quand même.
Et alors , va falloir qu'ils prouvent que la deloc du câblage est responsable du problème , et j'en parle en connaissance de cause , si c'est bien fait  Arrow garantie
Si c'est la qu'est le problème Ben tu l'as dans le cul lulu
Pour info sur mon ex 48 , ils m'ont dit que la deloc du câblage devait être responsable de la panne du TSSM , je leur ai dit de me le prouver en testant le faisceau , ils ont testé et pris en garantie et j'avais pas acheter la bécane chez eux
Jeu 10 Sep - 23:25 (2015)
wheel84
Slt simple curiosité, sur les barrettes led 2014, quel couleur de fil correspond à quoi svp? Merci (il y en a 6)
Mer 30 Sep - 20:14 (2015)
Aujourd’hui à 13:00 (2018)
