Réaliser un joint étanche : quel produit choisir ?
Merkava
Message Réaliser un joint étanche : quel produit choisir ? Répondre en citant
Je souhaiterais réaliser un joint autour de mes nouveaux emblêmes de réservoir personnalisés. Ils sont collés au 3M VHB 4991, celui-là même utilisé pour fixer les Go Pro donc c'est du solide. Toutefois, il y a parfois des interstices liés à la courbure du réservoir et à la difficulté rencontrée pour plier les pièces, sujet longuement abordé dans un autre post Smile sur lequel je ne reviens pas. Je préfère donc prévenir tout arrachement intempestif ou usure prématurée du VHB liée à la pluie. Par ailleurs, le VHB étant gris cela permettra de le masquer sous une bande noire.
Ma question est la suivante : que me conseillez vous comme produit pour réaliser ce joint étanche. Du mastic Autos & Bateaux noir Rubson ou du Silicone Loctite 5910 noir ?
Merci pour vos conseils.
Mon Forty-Eight 2012
Mer 9 Sep - 17:55 (2015)
Don Long Juan
le Sikaflex AM Auto Marine noir 300ml serait peut etre plus adapté...
ça resiste à l'eau ,aux UV,et un peu aux carburants
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Mer 9 Sep - 18:49 (2015)
Merkava
J'ai eu un problème avec le Sikaflex. Je l'avais utilisé à l'origine mais il n'a jamais polymérisé, pourtant il était neuf. J'ai dû tout enlever au Vulcanet.
Mer 9 Sep - 18:54 (2015)
Don Long Juan
c'est un peu long à polymeriser,je te joins la fiche technique Mr. Green
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&a…
=> Le Gros Bob
Mer 9 Sep - 19:12 (2015)
Merkava
Dans mon cas au bout d'une semaine il était toujours dans le même état qu'à la sortie du tube Sad
Mer 9 Sep - 19:21 (2015)
Don Long Juan
la ça le fait pas en effet! Evil or Very Mad
=> Le Gros Bob
Mer 9 Sep - 19:33 (2015)
http://www.restom.net/carrosserie-preparation-restom-colle-pu-9050-405.htm
http://www.restom.net/moteur-pont-boite-de-vitesse-restom-joint-7777-noir-pate-a-joint-silicone-noir-251.htm
Mer 9 Sep - 19:56 (2015)
Dewi
J'ai déjà utilisé le loctite 5910 sur une pièce au contact de lubrifiant , sans problème Okay
Sam 10 Oct - 09:40 (2015)
Merkava
Finalement j'ai opté pour du sika marine
Sam 10 Oct - 09:51 (2015)
Aujourd’hui à 02:31 (2018)
