changer que les pots sur un sporty injection
Message changer que les pots sur un sporty injection Répondre en citant
je voudrai savoir si sur un sport d'origine, carto d'origine en changeant juste un élément, elle serai capable de se recalibrer?
je voudrai monter les meme pots que celtill sur mon futur 8 .... mais sans faire la carto pour le moment!
Sam 30 Oct - 20:12 (2010)
a mon avis
si tu change que les pots ya pas de soucis
par contre si en plus tu change ton filtre
alors la faut modifier ta carto
Sam 30 Oct - 20:20 (2010)
merci de ta reponse mad, je monterai bien ceux ci (Silencieux Vance & Hines Straightshots hs) et plus tard je ferai carto + filtre en concession ....
Sam 30 Oct - 20:22 (2010)
ils sont sympa ces pots Okay
Sam 30 Oct - 20:43 (2010)
jeanjean
va voir la présentation de mon iron j'ai réalisé une petite video ce jour pour le son donc c'est un iron 2009 avec 15000 klm donc moteur ouvert avec des pot US et le reste d'origine. la carto se met ajour toute seul au bout 10 a 20 klm. voila mais une fois garantie fini la je me fais la carto et le filtre oui quand meme.
iron 2009
CALL Member 1615
Sam 30 Oct - 21:18 (2010)
Okay je vais voir de suite! je compte faire filtre et carto quand j'aurai plus de fond !!! Rolling Eyes
Sam 30 Oct - 21:20 (2010)
fredlsn
Sur mon Iron j'ai juste changé les "silencieux" et les pare chaleurs repeints.
Fredlsn
IRON BlackMat
Sam 30 Oct - 21:41 (2010)
et pour toi aussi ta carto c'est reglée toute seule ? Question
Sam 30 Oct - 22:07 (2010)
suivant les infos que j'ai receuilli ici et la
la carto se regle toute seule
source planet biker
- Le simple débridage des pots d'échappement ou le montage d'éléments Screamin'Eagle ne demandent pas un recalibrage de la cartographie (Source: Note interne Harley-Davidson à destination des concessionnaires ). D'ailleurs, il n'existe qu'une map de "stage 1" correspondant aux changements de l'échappement et du filtre à air. Il faut parfois un certain nombre de kilomètres pour que l'injection se cale sur la nouvelle configuration moteur.
http://www.planete-biker.com/echappement-harley-debridage.php
a+
Sam 30 Oct - 22:39 (2010)
fredlsn
je n'ai fait aucun autre réglage en plus c'est moi qui les ai mis dessus juste avant la révision des 1600, mon cons m'a rien dit ils sont sympas mais je suis en Hollande.
Fredlsn
IRON BlackMat
Sam 30 Oct - 22:52 (2010)
et pourquoi ne pas le faire toi même cette carto ?
même moi j'y suis arrivé ... Mr. Green
Lun 1 Nov - 14:30 (2010)
a cause de la garantie ..... Rolling Eyes
Lun 1 Nov - 16:21 (2010)
Noizette
alors departement44 !!
Tu les as changé ces pots ou pas ?
Je compte faire la même chose que toi mais avec des V&H short.
Tiens au jus stp.
Sam 18 Déc - 01:00 (2010)
mouais ? ça fait cher la garantie du coup Rolling Eyes
Sam 18 Déc - 01:37 (2010)
Tiens au jus stp.
j'ai les pots dans le garage depuis 8j mais j'attends les quiets baffles pour tout monter sur la moto ... normalement mon concess les reçois mardi Okay
bin oui mais après moultes discussions avec le concess, plus de garantie si pas monté chez eux pendant la garantie, c'est le désavantage du véhicule neuf .... cependant je vais monter mon filtre et pots que j'ai eu a moins cher au final ca passe le stage I à moins de 1000€ Wink
mais la carto c'est prévu pas avant mars .... économie powa ! Neutral
Sam 18 Déc - 12:43 (2010)
Aujourd’hui à 23:51 (2018)
