Fuite d'huile au niveau de la trappe d inspection
Alexfsas
Message Fuite d'huile au niveau de la trappe d inspection Répondre en citant
Hello tout le monde, j'ai besoin de vos lumières
J'ai un Iron 883 quasi neuf mais depuis peu, j'ai un suintement d'huile au niveau de la trappe de vérification de la chaine pour l'embrayage.
La petite trappe juste à gauche du Derby Cover et au dessus du selecteur.
En fait, j'ai fait l'échange de cette trappe chromée avec une connaissance qui en avait une noire (sur un 883R).
Mais depuis, ça ne fait qui suinter dès que je roule (mais pas à l'arrêt). Le joint/plaque à l'intérieur n'as pas l'air abimé pourtant.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce souci? Si oui avez-vous une solution ou une explication?
Vis trop serrée? trop d'huile? Ou joint foutu?
Merci pour votre aide! (J'ai parcouru le forum et je ne pense pas avoir vu ce souci, en tout cas pas avec cette trappe)
Ven 15 Juil - 23:07 (2011)
OZO
un joint de perdu sur une vis ( ya bien des sortes de torique il me semble ?)
ceci dit le niveau est bien en dessous ...
Ven 15 Juil - 23:31 (2011)
Alexfsas
Les joints sur les vis sont tous les deux présents
Ven 15 Juil - 23:32 (2011)
OZO
ben écoute re contrôle les potées de joint (placement dans les gorges ) ya pas de pression dans ce coin là , ça n'est que de la projection d'huile ... Okay
Sam 16 Juil - 00:08 (2011)
Rien de grave à mon avis.
Tu redémontes, tu nettoies bien le joint derrière la plaque ainsi que les vis et la plaque et le carter aussi.
Tu remontes le tout sans serrer comme un bourrin et ça va le faire.
Sam 16 Juil - 08:59 (2011)
Tito74
J'ai eu cela. J'ai bien nettoyé et mis du joint bleu sur les vis. Depuis plus rien.
Ta perception est ton monde.
Sportster 2009 pots V et H straight shots slip on, filtre figure machine carto TTS.
Dim 17 Juil - 22:05 (2011) Skype
Alexfsas
Bonsoir!
Finalement après avoir demonté/nettoyé/remonté sans résultat, j'ai changé le joint et depuis plus rien (ou quasi), j'ai parfois un tout léger suintement mais sans plus.
Merci pour votre aide Okay
Mer 3 Aoû - 22:20 (2011)
Il faut bien "secher" les parteis métalliques avant le remontage
et de la plaque et du joint , serrer moderement et ça doit pas fuir
je l'ai démonté et reposer lors de la rev des 16 000 , pas de fuite
Jeu 4 Aoû - 01:44 (2011)
Jacky
je profite de ce post "fuite d'huile " pour éviter d'en créer un autre et aussi pour vous raconter ma frayeur et comment je suis passer pour un gros naze chez le Dub Mort de Rire
Dans mon garage je remarque une fuite d'huile , une tache à terre et je passe ma main sous le moteur et j'en ressors ma main pleine d'huile . Arfff , j'envoies un mail chez Dub performance , courtois heureusement Mort de Rire pour lui expliquer mon soucis . De suite Fred le boss me renvoie un mail en me disant " passe au magasin quand tu veux " , hier soir à peine sorti du boulot je fonce la bas . Fred se penche sous ma moto .
T'as refait le niveau d'huile Jacky ? me dit il
Je lui réponds que oui car en rentrant de vacances et après toutes ces bornes , y en manquait pas mal . Je le vois qui sourit puis il contrôle mon niveau .
Cherche plus me dit il , t'as fait ton niveau avec un moteur pas assez chaud et t'as mis trop d'huile , résultat , ça pisse par le reniflard .
Honteux Embarassed , je m'excuse du dérangement , il rigole et me dit t'inquiète t'es pas le premier à qui ça arrive . Je lui explique aussi que ma jauge prends l'eau , ni une , ni deux , il va m'en chercher une neuve qu'il me donne gracieusement .
Bien le DUB Okay
Mer 7 Sep - 13:16 (2011) MSN
Cool. C'est effectivement un classique. Moi je dirais par expérience maintenant, que tant que le niveau est entre le mini et le maxi à chaud, ben tout va bien.
A froid, il arrive, sur certaines bécanes dont le clapet à bille n'est pas parfaitement étanche, que le réservoir se vide dans le bas moteur. Et la, un controle de niveau ne veut plus rien dire.
Mer 7 Sep - 13:24 (2011)
Bien le DUB Okay
Je les ai eu au téléphone....ils en rigolent encore ! Mr. Green
Mer 7 Sep - 13:31 (2011)
Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Okay Okay
Mer 7 Sep - 14:30 (2011)
Sith77
Petit déterrage pour vous faire part de mon problème similaire, je suivre la procédure suivante pour essayer de solutionner le problème:
- démontage, nettoyage, changement du joint, remontage propre sans serrer...
Cependant quand j'ai constaté la fuite, cela faisait 1 heure et demi que la moto était arrêtée sur la béquille donc j'ai perdu un peu d'huile... je cherche une âme charitable pour m'indiquer comment contrôler le niveau et si besoin comment procéder pour recompleter ? Merci Smile
Mar 31 Jan - 19:44 (2017)
Si tu as le manuel du propriétaire, la procedure est dedans.
Mar 31 Jan - 21:27 (2017)
stf
pour la fuite de la trappe après ouverture ayant eu une frayeur aussi la première foi il y a bien longtemps, souvent il y a de l'huile qui reste en dehors du joint, ça fait comme une gorge ou l'huile stagne, donc pas besoin de tout redémonter on met du sopalin sur une feuille en papier plier en deux pour pouvoir passer entre le cache et le reste, on fait le tour avec plusieurs morceaux jusqu a ce que le sopalin ressorte sec et voila ^^
Mer 1 Fév - 00:02 (2017)
Aujourd’hui à 21:48 (2018)
