fuite sous un filtre à air Joker
maxrae
Message fuite sous un filtre à air Joker Répondre en citant
bonsoir
suite visite moto d occasion, jolie moto d ailleurs
équipée du stage 1 son proprio me dit que le filtre à air fuit mais que problème est connu chez harley
qu 'en pensez vous ?
comment y remedier
j avoue que ça pourrait me freiner dans l achat
je n ai pas envie de rouler avec un chiffon dans la poche pour essuyer le filtre et le bas du moteur à chaque sortie...
je n ai pas trouvé de sujet sur ce type de fuite dans le forum
merci d avance pour vos lumières
Enfin prioritaire d un 48
Lun 14 Sep - 22:44 (2015)
Nicotine
Les filtres joker pissent régulièrement de l'huile (j'en ai un et c'est aussi le cas), il y a juste contrôler que cela ne soit pas excessif et que ca sorte bien du filtre et non d'une éventuelle fuite. Pour plus de precision faut voir ca avec les vrais pro ^^
Mon Forty
Mon 883
Lun 14 Sep - 23:47 (2015)
Que ton vendeur est juste un gros blaireau... Rolling Eyes
Pour le reste, Nicotine a parfaitement résumé la chose! Okay
Lun 14 Sep - 23:51 (2015)
Si c'est de la mayo c'est juste que le filtre nécessite la pose d' un kit de reniflard ,
et si c'est une vraie fuite , ben tu passe ton chemin Mr. Green
pour savoir suffit de démonter le cache du filtre
Mar 15 Sep - 07:21 (2015)
maxrae
donc en résumé les filtres joker c est de la m....
Mar 15 Sep - 08:37 (2015)
maxrae
pourquoi balthazar ? tu penses que mon vendeur me cache quelque chose?
Mar 15 Sep - 08:38 (2015)
si t'avais des tophes ça serait quand même mieux Shocked
Mar 15 Sep - 09:07 (2015)
ezy17
oui des tofs permettront de dire si c'est une quantité normale ou anormale rejetée au niveau des reniflards.
mais "un peu " ça craint pas....
Mar 15 Sep - 17:49 (2015)
maxrae
non pas de tof et je ne me voyais pas en faire chez le vendeur
bref ca suinte assez pour qu il soit obligé de nettoyer son moteur à chaque sortie
Mar 15 Sep - 18:13 (2015)
ezy17
chaque sortie c'est beaucoup... Rolling Eyes
aprés faut voir la meule, son age, les équipements et surtout ( surtout ! ) qui a fait le montage et comment...
des fois un truc mal fait donne un résultat dégueu, et repris sérieusement le problème disparait et la meule n'a rien, en fin de compte...
t'a pas le lien vers une annonce genre LBC ?
Mar 15 Sep - 19:13 (2015)
ba moi aussi à chaque sortie j'ai du gras sur le pot AR et le bac à huile
pas beaucoup , juste un petit film d'huile , mais j'en ai
ça ne m'impressionne pas plus que ça cette incontinence
après faut voir le degré
si c'est beaucoup , ça peut aussi être dû à la ciscosité de l'huile
mais avec ce type de boîte à air , c'est normal : t'en auras quoi que tu fasses
Mar 15 Sep - 19:40 (2015)
rescapé
ouaip c'est le syndrome du filtre qui transpire Mr. Green
@+rescap'...par expérience
du RESCAP'TOR au CORBEAU
http://www.forumsportster.com/t13723-du-48-au-RESCAP-TOR.htm
Mar 15 Sep - 19:44 (2015)
ezy17
dans mon teardrop ça suinte aussi... je m'en fous, du reste..
mais ça pisse pas au point de dégueulasser le bas moteur à chaque sortie....
Mar 15 Sep - 19:49 (2015)
j'ai mis sur le pot ... c'est sur le tube au niveau du cylindre !
Mar 15 Sep - 20:06 (2015)
Et pis est ce qu'il nettoyait son filtre quand et comme il faut ??
Si les reniflards se déverse dans le filtre comme c'est la mode  Rolling Eyes , et qu'il le lave pas de temps en temps ben c'est normale que ca pisse  Mr. Green
Mar 15 Sep - 20:17 (2015)
Aujourd’hui à 18:01 (2018)
Page 1 sur 4
