fuite sous un filtre à air Joker
maxrae
Message fuite sous un filtre à air Joker Répondre en citant
merci Haryon je vais regarder ça Smile
Haryon a écrit:
un petit coup de main ^^
tu cliques sur Image (le palmier vert)
un bandeau blanchâtre apparaît en dessous
tu choisis ton fichier (dans ton ordi)
tu choisis la taille de ta photo : 800X600
tu cliques sur Envoyer (à gauche) (pour que ta photo parte vers le site hébergeur)
tu choisis le second lien en faisant un copier/coller pour l'inclure dans ton message, que tu envoies comme pour poster un message classique
sinon une petite vidéo expliquant le tout
http://www.forumsportster.com/t28-Comment-envoyer-une-image-dans-un-message…
Enfin prioritaire d un 48
Mar 1 Déc - 18:07 (2015)
maxrae
Mar 1 Déc - 18:30 (2015)
maxrae
Ah voilà ca y est voilà la photo de la fuite ou du suintement. Smile.
maxrae
Par contre la photo n est pas droite comme vous l avez noté. J ai encore des progrès à faire. Il faut la faire pivoter de 90 degrés sur la droite pour avoir une représentation de la situation Smile.
Mar 1 Déc - 18:32 (2015)
rien d' anormal
c'est les vis de reniflard qui se déversent dans le filtre
maxrae
C est rassurant. En gros toutes les 2/3 sorties je le démonte et le nettoie. Par contre je n ai pas la clé pour serrer le filtre car pas eu le temps d acheter l outil spécifique mais je le serre à la main sans forcer je ne sais pas s il y a un rapport ....?
stefd30 a écrit:
rien d' anormal
Mar 1 Déc - 18:37 (2015)
tu vois les 2 grosses vis de part et d'autre du filtre , c'est les vis de reniflard qui sont creuses , elles évacuent les vapeurs d' huile dans ton filtre
Mar 1 Déc - 18:43 (2015)
oui , ça s'appelle la mayonnaise hivernale
en clair , vapeurs d'huile et air froid = huile+eau = mayonnaise
y a rien à faire , c'est comme ça avec les filtres libérés
pi démonter après chaque sortie Shocked je donne pas cher de ta visserie ... Neutral
Mar 1 Déc - 21:36 (2015)
tu as oublié les vibrations pour faire prendre la mayo Mr. Green
Mar 1 Déc - 22:11 (2015)
maxrae
Merci les gars. Franchement je pensais que c était plus grave que ca. Bon parfait. J ai juste à trouver une grosse rustine à coudre sur mon jean côté droit quand je ferais des longues ballades Smile
Par contre dévisser à chaque sortie pour nettoyer c est pas genant et pour la visserie pas de soucis d autant plus que je fais ca à la main sans outil
Smile
Mer 2 Déc - 07:34 (2015)
wild hogs 45
Sur mon filtre RSD de 2010 j'avais aussi un suintement d'huile. Sad
Le problème venaient des conduits ou gouttières trop courtes qui partent des grosses visses creuses vers le centre du filtre.
Cela fait qu'il y a quelques gouttes d'huiles qui se retrouve en bas prêt a lubrifier ton jean Barbour. Mr. Green
Mais j'ai eu la chance de recevoir gratuitement des US par M&M cycles, le kit (gratos)d'amélioration de RSD.
Au prix de ces filtres, il peut. Rolling Eyes Cool Mr. Green
C'est deux vis creuses plus deux conduits en caoutchouc plus long et coudés.
Depuis plus de problèmes de fuite. Okay
Une petite photo pour mieux comprendre. Wink
Jeu 3 Déc - 00:04 (2015)
y a pas que sur ton filtre qu'il y a de la mayo
sur mon scoot il y en a dans le bouchon de remplissage d'huile
et ça fait ça sur tous les moteurs l'hiver
regardes bien ton bouchon de bac a huile : il doit y en avoir aussi
enfin si tu roules l'hiver ...
Jeu 3 Déc - 18:34 (2015)
Aujourd’hui à 13:09 (2018)
Page 4 sur 4
