Ouverture TPS
Ouverture TPS
Le Steur
Message Ouverture TPS Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je viens de me rendre compte grâce au FP3 que je ne dépasse pas 90% d'ouverture TPS poignée à fond bien entendu.
Alors, problème de capteur, de réglage des câbles/papillon... ???
Mar 15 Sep - 20:14 (2015)
Le Steur
Personne pour mon problème de papillon ?
Si au moins ceux qui ont un DPV, FP3 ou autre peuvent me dire si vous êtes bien à 100% ?
Mer 16 Sep - 21:25 (2015)
Thomas niglo
Quelqu'un du forum V-twin à eu un problème similaire, il semblerais que ça soit le réglage du cable d'accélérateur Wink
Loud pipes save lives
Mer 16 Sep - 22:04 (2015)
Le Steur
Bizarre car mon câble n'a pas de jeu et vu le bruit le papillon à l'air d'arriver en butée.
Mais je vais quand même creuser la piste, si jamais tu retrouves le lien ça m'aiderait bien merci Okay
Mer 16 Sep - 22:35 (2015)
Rosco
Je vais regarder mais honnêtement, depuis que j'ai mis les V&H Twind slash, je n'ose plus ouvrir, de peur de perdre mon froc et de faire exploser mes tympans. ;-)
Faut pas gonfler Gérard Lambert, quand il répare sa mobylette.
Mer 16 Sep - 22:48 (2015)
LeCanadien
Il y a deux câble...un pour ouvrir et un pour ferme ...l'ajustement pour les deux dois être parfait,sinon il y auras un problème pour ouvrir ou ferme
Le numéro 9 est le TPS fait sur que tout est a la bonne place et serré
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ronnies/showmodel.asp?Type=13&m…
tout est possible sur un Sportster
Mer 16 Sep - 23:48 (2015)
Thomas niglo
Le voici
http://vtwin-injection.forumactif.org/t2996-throttle-position-a-90-maxi-sur…
Jeu 17 Sep - 00:08 (2015)
Le Steur
Merci les gars, je m'attelle à tout ça dès que possible Okay
Jeu 17 Sep - 08:56 (2015)
Fabcro
Avec le SEPST, j'avais également vu qu'en ouvrant à fond, il m'indiquait 98% d'ouverture...
Depuis, mes câbles ont été retendu, mais je n'ai pas revérifié... Rolling Eyes
Mon 1200 CA
Jeu 17 Sep - 08:59 (2015)
Le Steur
Trés franchement j'y crois pas trop aux câbles, c'est la 1ere chose que j'ai vérifié rapidement et ça me semble pas venir de là.
J'espère me tromper, je vais tomber le filtre cet aprem et vérifier tout ça.
Jeu 17 Sep - 09:02 (2015)
jette ton FP3 et prends un vrai boitier Mr. Green
vérifie le chemin de tes cables dés fois que ca fasse un léger point dur
mais vous faites pas trop de nœuds au cerveau entre 90% et 100% ca change rien sur le fonctionnement de la bécane  Wink
les tables de carto sont données pour des valeurs alors qu'en fait ce sont des plages de fonctionnement,
tant qu'à aller sur VTwin, interresse toi au travail de recherche de Fredmars pour la création du HDDA , tu verras c'est super instructif Okay
Jeu 17 Sep - 09:16 (2015)
Le Steur
Ouais mais c'est quand même pas normal, si mon papillon s'ouvre à fond et que mon TPS indiqué 90% c'est qu'il y a un décalage quelque part, et j'aime pas ça ! Evil or Very Mad
Jeu 17 Sep - 09:22 (2015)
ca doit se jouer sur le millimetre de réglage ou une courbure un peu trop prononcée du cable , avant de tout démonter je testerai une lubrification du cable dans la gaine .
on part du moindre démontage au gros démontage pour trouver et résoudre Mr. Green
Jeu 17 Sep - 09:26 (2015)
Fabcro
Perso, ça ne m'a pas inquiété... Mort de Rire
Mes câbles ont été retendu quand j'ai changé mes poignées... C'est tout... Mr. Green
Bon, j'avais tout de même beaucoup de mou dans la poignée d'accélérateur!!
Maintenant, plus rien!! Mr. Green
Quand à Fredmars et son HDDA, c'est clair que c'est vraiment génial!!
Ça aide vraiment à la compréhension des sessions de smartune et permet d'avancer avec sérénité!! Okay
Mon 1200 CA
Jeu 17 Sep - 09:33 (2015)
l'outil est fantastique mais tout le travail de compréhension du fonctionnement du SEPST qui a été fait en amont est encore plus intéressant Okay
Jeu 17 Sep - 09:55 (2015)
Aujourd’hui à 00:46 (2018)
