couplage frein avant avec arriere
Message couplage frein avant avec arriere Répondre en citant
Si t'as une seule commande , il va te falloir en un répartiteur et même avec tu aura un freinage identique avant , arrière , bref tu vas te mettre au tas , vu que selon les circonstances on freine différemment et pas avec la même force a l'avant et a l'arrière et pas en même temps  Wink
Mer 16 Sep - 20:33 (2015)
Sauf que quand tu as 2 commandes differentes, si l'une deconne ou casse, tu as toujours l'autre qui fonctionne et qui peut te permettre de t'arreter
Sur une commande couplée si ca merde, te reste le siege ejectable, la priere, un mix des deux.... ou la chance
Mer 16 Sep - 20:34 (2015)
popcorn
Mer 16 Sep - 20:36 (2015) Visiter le site web du posteur
kami49
Bah voila vous voyez vous m'auriez dit ca des le debut en explicant les choses correctement j'aurais compris de suite, les petites vannes a 2 francs six sous sont inutiles et nous enervent pour rien. Merci pour vos explications les modos Okay
Ma prez : http://www.forumsportster.com/t26343-salutations.htm?q=#p954929
Ma biatch : http://www.forumsportster.com/t26344-mon-xlh-1200-de-98.htm?q=#p954965
Mer 16 Sep - 20:37 (2015)
Ca nous semblait tellement évident  Mr. Green
Mer 16 Sep - 20:42 (2015)
kami49
Eh oui on appel ca la diversité les ptits loups, on a pas tous les meme evidences, moi par exemple ca me semble grave evident qu'on braque pas une arme sur une autre personne mais pourtant tout ceux a qui j'ai appris on tous fait cette connerie ;-) une explication claire et carré et hop c'etait reglé ;-) mais sinon c'etait bien hein ca m'a fait rire quand meme et j'y vois plus clair
Mer 16 Sep - 20:52 (2015)
nainroux
je roulais sans frein avant sur mon xs ben ma fois c’est pas pire , pas mal de gars en chop le font aussi sans soucis , ce qui reviens presque à rouler avec une seule commande en cas de pépin
le couplage ça existe sur les guzzi ( certaines ) ou la pédale au pied actionne l’arrière et un étrier avant et la commande au guidon actionne le deuxième étrier avant Okay donc un répartieur et le top serait un limiteur pour donner plus ou moins de pression devant ou derrière
Mer 16 Sep - 20:59 (2015)
FREDOSAV
Moi, je trouvais ça pas con comme question. Après, chacun prend ses responsabilités pour savoir si il va faire un tel montage ou non
Mer 16 Sep - 21:02 (2015)
Fabcro
Dans le principe, je suis d'accord avec vous, deux commandes c'est nettement plus sécurisant!!
Par contre, il me semble que certains 2 roues motorisés (scooter je crois) on un freinage couplé... scratch
Il me semble également le la Honda VFR (entre autre Honda) à ce système...
Qu'en penser??
Ok, elles sont homologuées comme ça et pas nos HD...
Mon 1200 CA
Mer 16 Sep - 21:04 (2015)
kami49
Merci les gars ^^
Guzzi installe un freinage couplé depuis plus de 35 ans sur les "Califs", la pédale commande un étrier arrière et un étrier à l'avant, mais il existe toujours un deuxième étrier sur la roue avant, commandé par la poignée de frein au guidon.
http://www.lerepairedesmotards.com/technique/lexique/moto-guzzi.php
Et si j'ai bien lu, H-D vient d'adapter ce système sur certains modèles 2016
EDIT: "grillaide" par nainroux
Mer 16 Sep - 21:07 (2015)
kami49
Ok Okay
Mer 16 Sep - 21:12 (2015)
Oui le freinage couplé ça existe , mais avec des répartiteurs " intelligent " , et une commande séparé en cas de besoin , ce qui correspond pas à la demande initiale qui parle de n'avoir qu'une seule commande
Ce que je qualifierait de suicidaire
Aprés certains roulent avec juste un frein arrière mais pour la plupart , il le font pas longtemps et les autres finissent par ne plus être là pour en parler  Wink
Mer 16 Sep - 21:16 (2015)
ACHILLE11
il faut mettre un repartiteur de freinage comme sur les voitures .
les caisses US ont des repartiteurs avant/arriere , qui sont reglables, tu peux faire le faeux 70/30 si tu en as envie , mais il y a une chose que tu n'auras j'amais:
la possibilité de rattrapper une glissade de l'avant ou de l'arriere , que seuls des freins séparés te permettent. si tu bloques une roue , tu relaches les 2 freins d'un coup , et c'est le carton assuré.
edit : cramé par plus rapide ! Mr. Green stefd30 !
on a tous deux vies. la deuxieme démarre quand on prend conscience qu'on n'a qu'une seule vie.
Mer 16 Sep - 21:19 (2015)
kami49
Ok merci pour les infos les gars ;-)
Mer 16 Sep - 21:25 (2015)
Aujourd’hui à 12:18 (2018)
Page 2 sur 6
