Double problème moteur Nightster non identifiés
Batiou
Message Double problème moteur Nightster non identifiés Répondre en citant
Bonjour à tous ! Okay
Encore une fois je viens vous présenter deux problèmes que j'ai rencontré ce matin avec ma bécane, afin d'essayer de comprendre les soucis et les régler si possible. Rolling Eyes
Pour info je roule avec un 1200 nightster , pot VH straighshot , Filtre Arlen ness big sucker , et carto DPV ( en train de finir les dernières séances ) Okay
Le PREMIER : J'ai utilisé la moto en début de matinée. J'ai fais une pause de 45 min et quand j'ai voulu repartir la moto tournée bien au ralenti mais étant stationné en côte il me fallait donner quelques coups de gaz pour me mettre dans le sens du départ. Et en donnant quelques accélérations le moteur a fait un bruit bizarre et a galérer en monter dans les tours... Ca me la refait un peu plus tard en repartant.
Comme si c'était un peu étouffé .. Evil or Very Mad
Le DEUXIÈME : J'ai déjà rencontré se soucis mais c'était rare .. La ça me l'a fait deux fois .. En roulant ( en accélérant ) on dirait que tout se coupe en même temps il y a un bruit du genre TIC ou TCHIC .. Impossible de le localiser vu que ça arrive de façon aléatoire .. C'est très rapide 1 seconde voir 2 max ... et ça repart.. Twisted Evil
Voilà si quelqu'un à déjà eu un de ces problèmes faites moi signe qu'ont puissent essayer de régler tout ça. Embarassed
Merci d'avance Amis Bikers !
Et à bientôt pour la santé
Sam 19 Sep - 14:50 (2015) Skype
fredlsn
pour ton 2) point, çà ressemble à une coupure électrique, vérifie tes câbles de batterie et les cosses.
Fredlsn
IRON BlackMat
Sam 19 Sep - 16:27 (2015)
Batiou
D'accords c'est une piste je jette un coup d’œil dans l’après midi et je te dis Okay
Sam 19 Sep - 16:38 (2015) Skype
Batiou
Bon j'ai remis un petit coup de tournevis au niveau des cosses mais rien de bien choquant .. et j'ai vérifier tout le câblage rien n'avait l'air d'être détérioré .. Rolling Eyes
Sam 19 Sep - 20:41 (2015) Skype
Supermortadelle
Vérifie le neutre, est-il bien fixé sur le moteur ?
Pas de fiche mal connectée qq part sur la moto ?
Dim 20 Sep - 09:33 (2015)
Batiou
Le neutre ? il est ou exactement le câble ? Après pour les différentes fiches elles me semblent toutes correctes.
Dim 20 Sep - 11:08 (2015) Skype
Obscure
le neutres (masse) est fixé derrière le cylindre AR.
après ton neiman n'a pas un soucis (faux contacte dedans) . sinon ton voyant "injection" ne se rallume pas quelque seconde après avoir démarrer ?
Pour le point 1, ont dirait un soucis soit sur la ligne d'injection (capteur, injecteur voir pompe a essence)...
Et 2 injecté sauvé
Dim 20 Sep - 12:26 (2015) MSN
Batiou
Le neiman n'a pas de soucis particulier et le voyant injection ne se rallume pas je viens de tester .. ( je retente a froid en fin de journée )
Pour le soucis 1 comment on peut vérifier ça stp ? Enfin si c'est possible...
Et pour le numéro 2 ce matin je suis partis faire deux séance auto tune et j'ai rien eu ..
Dim 20 Sep - 12:37 (2015) Skype
jackololo
on sent l'experience Mr. Green
a mon avis les 2 problemes sont liés.verifies toutes les connexions (injecteurs, bougies, masses, etc..) pour eliminer cette possibilité.
Lun 21 Sep - 09:56 (2015) Visiter le site web du posteur
Batiou
Ben je regarderais ça a nouveau au cas ou ^^ mais a première vu tout semble correct.
Lun 21 Sep - 10:16 (2015) Skype
Supermortadelle
Ah non ! Moi c'était mes cosses de batterie mon cher !
Mar 22 Sep - 20:34 (2015)
Batiou
Depuis le changement de batterie plus de soucis ( 2 ) donc bon a voir sur le long terme quand même Okay
Lun 2 Nov - 19:53 (2015) Skype
Aujourd’hui à 12:05 (2018)
