Comment accéder à la centrale clignotant d'un sportster
Aller à la page: 1, 2, 3  >
neodelux
Message Comment accéder à la centrale clignotant d'un sportster Répondre en citant
J'ai achété une nouvelle centrale clignotant pour mon sportster iron de 2012 car je souhaite mettre des clignotants à Led a l'avant et a l'arrière.
Jusque là tout va bien, je vois à quel endroit se trouve la centrale d'origine mais le problème c'est que je ne sais pas comment y accéder pour mettre la nouvelle.
Est ce que quelqu'un a déjà changé sa centrale et pourrait me dire comment procéder?
Merci d'avance.
Prez de mon Sportster IRON
http://www.forumsportster.com/t26477-Neodelux-Pr-sentation-de-mon-Sportster…
Dim 20 Sep - 15:29 (2015)
Et si tu enleves l'ancienne centrale, tu fais comment pour demarrer la becane ????
Ou plutot, tu te passe de l'alarme et de l'anti demarrage ??
Dim 20 Sep - 15:42 (2015)
neodelux
Salut sith, merci pour ta réponse.
Je voulais parler de la centrale clignotant qui est de base sur la moto.
Dim 20 Sep - 15:48 (2015)
Oui j'ai bien compris merci , mais elle sert aussi d'alarme et d'anti demarrage a la base Mr. Green
Dim 20 Sep - 15:51 (2015)
neodelux
Ah oui d'accord je savais pas Okay
Mais alors du coup j'ai vérifié sur ma nouvelle centrale qui est une BADLANDS LOAD EQUALIZER III - 25 LE-03-C et ça prend bien en charge le système d'alarme et l'anti-démarrage, donc je suis rassuré par rapport à ça.
De ce que j'ai pu voir la centrale à l'air de se situer à gauche du bloc batterie, derrière la boite de fusible dans la boite en plastique (cerclé en rouge)
Si quelqu'un a déjà eu à changer sa centrale clignotant ou réussi à y avoir accès, je suis preneur de la démarche à suivre pour y arriver.
Merci à vous.
Dim 20 Sep - 22:44 (2015)
Pas sûr du tout que ça soit une bonne idée de virer la centrale d'origine...
T'es sûr que ton module n'est pas que pour les modèles US?
Dans tous les cas, pour installer des clignos à LED, il suffit d'installer une simple paire de résistances.
Si tu veux vraiment accéder à la centrale, elle est derrière le GB AR. Il faut donc le démonter pour y accéder.
Lun 21 Sep - 00:22 (2015)
Je pense que tu t'en vas dans la mauvaise direction
Il vaut mieux monter en // des resistances ça t'éviteras aussi des defaut diags à venir ... Wink
Lun 21 Sep - 00:43 (2015)
quand j'ai installé ma centrale, je l'ai connectée sur le circuit existant.. sans retirer la centrale d'origine... et ça fonctionne nickel...
(bon, mon sporster est de 1999 mais ça doit pas changer grand chose)
Lun 21 Sep - 09:15 (2015)
Non, ça change rien... A part l'alarme! Mr. Green
Lun 21 Sep - 09:28 (2015)
ouais... j'ai pas ce souci   Mr. Green
Lun 21 Sep - 10:08 (2015)
neodelux
Salut les gars,
Merci beaucoup pour vos réponses super rapides Okay
Je commençais déjà a me dire M**** j'ai acheté une centrale pour rien.
Bon je vais essayer de faire comme dit F@b1, au passage merci bien pour le schéma.
Je vous tiens au courant des que j'ai pu faire le teste, ce Week end je pense.
Merci encore
Lun 21 Sep - 10:09 (2015)
sur mon modèle, j'ai fait toutes les connexions sous ma selle... et j'y ai même casé le boitier... à voir sur les modèles 2012 si c'est faisable  Neutral
Lun 21 Sep - 10:10 (2015)
neodelux
Je vais voir comment faire, en théorie c'était censé être plug and play.
Je vais étudier ça avec tous vos précieux conseils en plus.
Lun 21 Sep - 10:12 (2015)
neodelux
Voilà a quoi ça ressemble
Lun 21 Sep - 10:14 (2015)
c'est plug and play , il te suffit de te raccorder sur le circuit des clignos a l'avant la prise est dans la goulotte en plastique sous le résé ,
il suffit de débrancher et rebrancher ton boitier au milieu
Lun 21 Sep - 10:23 (2015)
Aujourd’hui à 01:28 (2018)
Page 1 sur 3
