j'avais pas de clignos sur ma bécane ...
Gegenne
Message j'avais pas de clignos sur ma bécane ... Répondre en citant
je suis a la recherche d'une centrale clignotante d'origine pour mon sportser custom de 2002 .
Je m'explique :
Quand je l'ai acheté , elle était dépourvue de clignotants , et sous la selle il y avait une Badlands 3 fils .
J'ai monté des clignos en bout de guidon , deux autres sur les sabres , mais la badlands semble grillée , rien ne se passe quand j'active les poussoirs .
J'ai donc monté une centrale lambda de bagnole , mais comme les inter' sont a impulsion , ben faut rester appuyé pour faire marcher le bousin ...
Si quelqu'un avait une idée ( sensée) pour m'éviter les crampes dans les pouces . Shocked
J'aime pas trop les montages aléatoires , et le mieux serait d'y remonter une centrale d'origine , mais je ne sais pas à quoi elle pouvait ressembler...
Voilà
merci Big
Un jour Eve croqua le pomme , et le singe devint con ...
Rien ne sert de courrir , parce qu'au bout ... y-a rien .
Depuis que j'ai appris que j'étais obsédé sexuel , je regrette amèrement le temps ou je l'étais sans le savoir .
Heureux les Félés , car ils laissent passer la lumière .
Dim 20 Sep - 17:01 (2015)
neodelux
bonsoir,
la solution dépend déjà de quel genre de clignotant tu installes, si se sont des LED je pense que la meilleure solution serait que tu prennes une centrale de clignotant comme celle-ci : BADLANDS LOAD EQUALIZER III - LE-03-A
voici le lien http://www.bikers-store.fr/badlands-load-equalizer-iii-le-03-a,p-17906.html…
sinon tes clignotants ne fonctionneront pas bien.
Sinon si tes clignotants sont identiques à ceux d'origine tu peux effectivement mettre une centrale d'origine mais la par contre je ne sais pas ou en acheter, surement chez HD.
Mais connaissant les prix chez HD, je pense que prendre la centrale badlands est certainement plus judicieux sachant que tu peux mettre n'importe quel clignotant ensuite sans problème.
Voilà j'espère que j'ai pu t'aider ou du moins te donner quelques piste.
Prez de mon Sportster IRON
http://www.forumsportster.com/t26477-Neodelux-Pr-sentation-de-mon-Sportster…
Dim 20 Sep - 22:58 (2015)
Gegenne
Merci pour ta réponse ,
C'est en effet des clignos standards à ampoules que j'ai monté .
il faudrait que je trouve un système qui puisse se brancher avec la connection origine du faisceau , et en adéquation avec la connection originelle du faisceau ... (d'ou mon idée de centrale d'origine ...).
Dim 20 Sep - 23:45 (2015)
biodj
La centrale cligno d'origine harley coûte dans les 250€.
Ceci dit, elle existe aussi en adaptable, que peux normalement te commander la concession HD, à moitié prix. 113€ il y a de ça 2 ans.
"biodj"
Singer & Biker
http://www.laxamax.fr
Lun 21 Sep - 09:24 (2015)
benoit
sinon tu montes vite fait un systeme de relais pour palier a ton probleme d'impulsions ... C'est la solution éco ...
Lun 21 Sep - 11:34 (2015)
neodelux a écrit:
bonsoir,
Attention la Badlands c'est un equalizeur de charge pas une centrale clignos ca se monte en plus pour équilibrer la charge en vue de monter des clignos led ou des clignos en bout de guidon
Lun 21 Sep - 11:45 (2015)
neodelux
Effectivement stefd30,
C'est moi qui ai écrit cette grosse bêtise, avant bien sur que tu éclaire la lanterne sur les badlands.
Sorry pour l'info foireuse Embarassed
Lun 21 Sep - 18:31 (2015)
Gegenne
Hello Benoit ,
quel serait le montage a suivre ?
Mef' , je ne suis pas électricien , mais je me débrouille à mon niveau , si tu peux employer des termes pas trop cabalistiques ... !
Merci Okay
Mar 22 Sep - 07:25 (2015)
benoit
Le schéma est simple, mais faudra supprimer les boutons poussoir au profit d'une commande plus classique a contact continu.
Mar 22 Sep - 12:12 (2015)
benoit
Sinon sur Ebay en ce moment ...
http://www.ebay.com/itm/06-Harley-Sportster-Roadster-XL1200-XL-1200-TSSM-Tu…
Mar 22 Sep - 12:15 (2015)
Oui mais comme c'est marqué faut la programmer , donc passage par la cons' et ca monte pas sur un pré 2004 , j'ai la même au fond du garage Mr. Green
Mar 22 Sep - 16:11 (2015)
benoit
Ahhhhh c'est avant 2004. Ca change tout. Mais bon ca se trouve aussi :
http://www.ebay.com/itm/1986-2003-Harley-Sportster-1200-883-68540-96-TURN-S…
Mar 22 Sep - 16:26 (2015)
benoit
En meme temps ce sujet m'interesse beuaucoup. Je cherche sur le net sans trouver pour le moment comment realiser sa propre centrale cligno avec bouton poussoir. La difficulté c'est de trouver la combine pour faire fonctionner le Warning et que le bouton droit annule le clignotement a gauche et vice-versa ... Le relay de cligno pouvant etre lui meme alimenté par des relay commandés par impulsions ...
Mar 22 Sep - 16:30 (2015)
Gegenne
Merci Stefd30 ; merci Benoit pour ta vidéo de montage , mais brancher un circuit avec une centrale lambda , je sais faire , ce que je pensais que tu allais me montrer concernait un montage avec les boutons à impulsion d'origine , qui aurait pu remplacer la centrale d'origine , qui est aléatoire de trouver en occase , en france ou europe ...
Concernant celles sur Ebay US il semblerait qu'ils n'envoient pas vers la France ...
J'aurais pensé qu'un tel objet aurait été plus facile a dénicher sans aller si loin ...
Ma bécane est en effet de 2002 , et la centrale proposée sur ebay US , à 70$ correspondrait à l'emprunte de la prise en attente sur mon faisceau .
Bon , ben je vais poursuivre ma prospection , et continuer a choper des crampes aux pouces quand je change de direction dans les ronds points ...! Amazing
Mar 22 Sep - 19:27 (2015)
benoit
Je te tiendrai au courant des résultats de mes recherches pour fabriquer ma propre centrale. Je crois trouver une bonne piste avec ca :
Sur le site web donné dans les commentaires il y a le diagramme ...
Mar 22 Sep - 21:24 (2015)
Aujourd’hui à 05:22 (2018)
