Elle ne démarre plus après deux jours.....
Jean-Ma
Message Elle ne démarre plus après deux jours..... Répondre en citant
Bonjour à Tous,
Voilà. Fraîchement inscrit sur le forum, j'ai visiblement déjà un problème de tenue de charge de la batterie sur mon 48.
Elle a été branchée 4 jours sur mon Optimate 4. Tous les voyants au vert. Pas de soucis. Je l'ai prise du boulot vendredi soir pour la ramener à la maison et dimanche matin (hier donc), impossible de démarrer.... Clac-Clac-Clac....
J'ai rappelé ce matin l'ancien proprio en étant sûr que la batterie était morte. Ce dernier me dit qu'il la changé ce printemps avec le régulateur. Shocked
Il a fait monter des clignotants avec feu stop intégrés et me dit que selon lui, c'est depuis ce moment que la moto perdait la charge. Son mécano la recontrôlé et semble persister à dire que tout est correctement branché.
Une mauvaise masse quelque part ? Une prise mal branchée du côté du régulateur ? N'étant pas électricien pour un sous, un conseil me serait très utile afin de trouver une piste dans un premier temps.
Encore merci !
Amitié.
Jean-Ma
Forty Eight 2012 "Betsy" et W650 1999 "Sachiko"
Lun 21 Sep - 09:46 (2015)
J'avais les mêmes symptomes l'année dernière après l'achat de la mienne, malgré une perfusion quasi-permanente sous optimate, diagnostique batterie HS, elle avait 6 mois...mais bon les batteries ca peut claquer très rapidement et pas forcément à cause d'une mauvaise utilisation ou quoique ce soit d'autre juste pas de bol
La mienne était sous garantie HD, échangée contre une neuve sans soucis Okay
Lun 21 Sep - 11:17 (2015)
Jean-Ma
Merci El Penguinno. C'est quand même étrange après une si courte période..... Ce qui m'inquiète, c'est que le type me dit que c'est depuis qu'il a fait monter ces petits clignotants.... Je vais lancer un diag avec la manipulation indiquée sur le forum pour voir si j'ai des messages d'erreur.
Lun 21 Sep - 11:36 (2015)
Effectivement ca c'est louche, regarde si des fois y aurais pas un cable, qui aurait mal été isolé, mais même je vois pas trop en quoi ca viderais la batterie
Après pour la période ca veut pas forcément dire grand chose, me souviens avoir du changer une batterie sur un ordinateur portable qui sortait raide de neuf de son carton, et pas chez une marque inconnue en plus
Lun 21 Sep - 11:46 (2015)
Jean-Ma
Jai trouvé le code erreur suivant : B1006 Accessory Line Overvoltage Instruments
Je vais le réinitialiser et voir si il réapparaît.
Lun 21 Sep - 12:50 (2015)
Jean-Ma
Etrange.... J'ai débranché l'Optimate 4 ce matin après une journée de charge. Elle a démarré au quart de tour. J'ai laissé tourner 2-3 minutes. J'ai rebranché le chargeur. J'ai ressayé de la démarrer à 13:00. Impossible..... C'est à n'y rien comprendre....
Est-ce que cette erreur pourrait-elle venir des clignotants que le type à fait monter ?
Merci encore pour vos avis.
Amitié.
Jean-Ma
Lun 21 Sep - 14:41 (2015)
Ton optimate t'affiches quoi quand tu le branche?
Batterie vide, en cours de charge?
Dur d'imaginer que tes clignos drainent complétement la batterie. Après pour info les sporty modernes aiment pas trop les demarrages/arrets, rapides, le demarrage pompe pas mal sur la batterie, d'autant plus sur un 12
Lun 21 Sep - 15:17 (2015)
benoit
fait d'abord testerlacapacité de la batterie chez un pro. Tu seras tout de suite fixé.
Lun 21 Sep - 15:32 (2015)
Jean-Ma
Lors de la connexion à la prise "rapide", l'icône de la batterie s'allume en jaune ainsi que les 3 voyants pour l'amperage. Le tout resté allumé quelques secondes, puis le voyant batterie à droite commence à clignoter. Plus tard, les voyants sont au vert et celui en haut à droite clignote en vert ou reste allumé. Rien d'anormal.
Lun 21 Sep - 15:37 (2015)
Comme te l'as dit benoit batterie à tester mais à mon avis elle est raide...elle fait exactement comme la mienne Wink
Lun 21 Sep - 15:40 (2015)
Jean-Ma
Merci la Gars. Je vais passer demain chez mon mécano... Si Madame veut bien démarrer.... Confused
Je vous redis. Merci encore.
Lun 21 Sep - 16:09 (2015)
Badger73
Yep Batterie morte c'est ce qui peut t'arriver de mieux parce que ça se change tout seul. Après ça peut etre les charbons d'alternateurs qui sont nazes mais sur un moto si recente c'est improbable.
A pluche
http://www.forumsportster.com/t26693-Mon-1200-R-de-2008.htm
Lun 21 Sep - 18:41 (2015)
XAVIER10
j'ai mon 12R depuis 3 semaines, mêmes symptômes que toi, et finalement après avoir tout démonté, fais chier l'ancien proprio avec l'état de la batterie et fais 4kms en poussant la meule dimanche dernier pour cause de non démarrage à la boulangerie, c'était la cosse négative de desserrée ... Rolling Eyes
I ride low, but always with mojo !
Lun 21 Sep - 18:46 (2015)
Jean-Ma
Je vois la cosse négative serrée sur le châssis mais je n'arrive pas à l'atteindre..... J'ai pas le bon outil. A la lampe de poche, elle a l'air serrée mais évidemment il serait mieux de la contrôler physiquement. Celle sur la batterie est bien serrée.
Lun 21 Sep - 19:05 (2015)
XAVIER10
je parlais coté batterie, mais effectivement contrôle l'autre bout..
Lun 21 Sep - 19:32 (2015)
Aujourd’hui à 01:41 (2018)
Page 1 sur 5
