Elle ne démarre plus après deux jours.....
seb64990
Message Elle ne démarre plus après deux jours..... Répondre en citant
NAN c'est impossible
donc s'il est impossible que la batterie n'ai pas assez de peche pour alimenter l'injection c'est soit bloc injection soit l'ecm qui est en carafe.....poutant je n'ai aucun code erreur pour me mettre sur la piste
Ven 9 Oct - 22:17 (2015)
connectique puissance batterie c'est assez courant soit les cosees devissées soit coté masse faut vraiment tout controler
Ven 9 Oct - 22:51 (2015)
seb64990
connectiques et bornes verifiées , masse aussi.
Ven 9 Oct - 23:06 (2015)
tu éssaies de démarrer tout en controlant voir si la tension de la batterie s'ecroule
Ven 9 Oct - 23:09 (2015)
seb64990
oui elle s'ecroule sur l'appel de courant
ce matin changement de batterie , demontage du reservoir et nettoyage du filtre
Sam 10 Oct - 08:14 (2015)
seb64990
bon ,batterie remplacée, ça s'entend il y a plus de peche, mais ça pete toujours pas..... Evil or Very Mad
Sam 10 Oct - 10:09 (2015)
Il faudra etre un peu plus explicite parce que là ... Question
Dim 11 Oct - 02:21 (2015)
seb64990
suite , reservoir demonté , vidangé , pompe nettoyée, tout est remonté.
je sais c'est pas tresexplicite mais je rencontre exactement le meme probleme que tiidadii mais il n'a pas mis la suite de son depannage dans son post:
http://www.forumsportster.com/t26102-Probl-me-demarrage-batterie-ok.htm
Mar 13 Oct - 20:19 (2015)
seb64990
Pour le détail de la panne: vendredi soir démarrage difficile,pareil samedi ,elle démarre bien a chaud mais froide c'est galère . Dimanche plus rien,pompe et démarreur tournent, bougies étincelles ok mais sèches , j'ai démonté lle réservoir et nettoyé la pompe, la batterie est neuve, mais toujours pas de démarrage , les connecteurs sont bien mis,le câble de masse est ok.
L'ecm peut il être en cause même si l'allumage et la pompe fonctionnent?
Mer 14 Oct - 13:24 (2015)
stf
j'y connais pas grand chose mais logiquement si tu as l’étincelle le seul truc qui fait que ça pète pas c'est que l’essence n'arrive pas non?
je suis surement un barbare et tu devrais attendre les avis mais j’aurais démonté les 4 vis de l'admission et j’aurais sorti le bazar voir si ça envoyais de l'essence ou pas Twisted Evil
Mer 14 Oct - 18:42 (2015)
Ben justement l'ECM il dit quoi ?
pour l'essence il suffit de dépluguer les injecteurs mais j'y crois ps trop
que ce soit pas mouillé sur une injectée c'est normal
Mer 14 Oct - 21:33 (2015)
XLH1981
De la panne batterie nous voila à la panne admission !!! que de chemin parcouru même si les motos ne roulent pas !
bon s'il y a des étincelles, c'est du côté admission qu'il faut regarder !!!!! et, tu as une injection !!!!
tu sais comme pour tous les moteurs, tu mets un peu (quelques gouttes d'essence dans les cylindres par le biais des puits de bougies) d'essence dans le moteur et tu demarres ! si ça pete, tu sais que l'injection est en cause !!! on peut même pulveriser de l'essence par l'entrée côté filtre à air, même remarque si ça tourne, le probleme de l'injection est certain !
ta moto n'a qu'un an pense à la garantie !!!!!!!!!
Jeu 15 Oct - 14:01 (2015)
seb64990
j'ai fait le meme constat que vous , ce qui me manque c'est le temps, ce soir si je peux je vais passer par le puit des bougies. contact déjà pris avec la concess pour voir si la garantie était tjrs valable (car achetée à un particulier) , c'est le cas donc j'essaye ça et apres je tape en touche...
ça m'etonnerai quand meme que l'admission soit en cause car la brele a 16 mois tout juste et a tres bien fonctionné (l'ancien proprio me l'a promis) jusqu'ici.
peut etre une piste sur la durite en sortie de pompe , elle coude tellement qu'elle est peut etre pincée ....à voir
l'ecm lui ne dit rien , pas de code erreur.
merci pour vos posts
Jeu 15 Oct - 16:58 (2015)
Je vois pas pourquoi le fait qu'elle ait été revendue par un particulier remettrait en cause la garantie constructeur... Rolling Eyes
Cette garantie est attachée à la bécane et la suit donc au profit de chaque nouveau propriétaire durant 2 ans après la 1ère vente.
Y a juste à vérifier le délai. C'est aussi simple que ça.
Ven 16 Oct - 00:09 (2015)
seb64990
surtout si l'integralité de l'entretien n'a pas été fait chez hd et si la panne est provoquée par une piece qui n'a pas été montée par hd
Ven 16 Oct - 08:10 (2015)
Aujourd’hui à 18:01 (2018)
Page 4 sur 5
