Bug général de mon forty-eight
Rom's
Message Bug général de mon forty-eight Répondre en citant
Bonjour a tous,
je suis nouveau parmis vous, j'ai un Forty-Eight de 2010 que je modifie avec un pote,
les modifs apportées sont:
Cligno a LED avant et AR,
Barre de Led feu stop,
Resevoir repeint en gris mat,
deport compteur sur portes cylindre,
Filtre a air Rough-Craft,
Guidon Drag-bar,
deport de plaque sur axe de roue,
c'est une moto de 2010 avec alarme transpondeur, 1850kms et une batterie qui a rendue l'âme...
Pour le coup j'ai acheté une batterie YAUSA YTX14BS que j'ai mise en charge toute la nuit, puis réinstallée correctement avec les cables bien repérés.
Mon problème est que lorsque je remets le fusible principal sans mettre la clé sur le contact, le cligno avant droit reste fixe en éclairage et le compte tour m'indique que le plein phare est actif alors qu'aucune lumière n'en sort... (???)
secondo lorsque je mets le contact le phare s'allume, jusque la tout va bien, SAUF que le phare est en veille et le compte-tour me dis l'inverse, du coup je mets en veille il fait l'inverse...
tercio mon compte-tour ne m'indique plus rien d'autre, aucunes subrillance des voyants.
Et le pire c'est qu'elle ne démarre plus.....
Je suis dans un état de stress pas possible, si quelqu'un parmis vous peut m'aider???
Cordialement
Romain
Ven 25 Sep - 18:35 (2015)
Si tu as monté une Yuasa YTX14-BS et que tu as rebranché les cables comme a l'origine, ben c'est pas bon, parce dans ce cas il faut une YTX14-LBS
Ven 25 Sep - 18:52 (2015)
Et ça serait bien d'aller compléter ta Prez
Ven 25 Sep - 19:00 (2015)
Rom's
stefd30: j'ai fais ma présentation juste avant... elle ne convient pas??
Sith: le problème est que j'ai acheté une batterie qui ne correspondrait pas donc.
quelle est la diff entre les 2???
donc suis obligé de racheter le modèle que tu m'indique?? et je n'aurai pas ce problème??
merci d'avoir répondu
Ven 25 Sep - 19:12 (2015)
Rom's
desolé d'avoir posté sur un autre sujet car je ne savais pas lequel etait concerné
Ven 25 Sep - 19:13 (2015)
Polarités inversés quand on regarde la batterie coté bornes
YTX14-BS: + -
YTX14-LBS : - +
sur nos sporty c'est : - +
Ven 25 Sep - 19:26 (2015)
Rom's
roo putain c'est pas bon d'etre novice Sad
mon pote qui me l'a commandé, a 2 harley mais une des années 70 et une de 95... alors je lui ai fais confiance...
j'avoue avoir remarqué quant j'ai mis les pinces qu'on était pas ds le bon sens..
Merci pour tes réponses!!!! Okay
Ven 25 Sep - 19:41 (2015)
A ton avis ,si je te demande d' aller la compléter Mr. Green
Ven 25 Sep - 19:53 (2015)
Rom's
une dernière question:
y'a t'il des conséquences négative d'avoir fais mon boulet a inverser les polarités??
merci Wink
Ven 25 Sep - 19:55 (2015)
Aujourd’hui à 21:36 (2018)
