Probleme ralenti moteur et compteur...
Nany357
Message Probleme ralenti moteur et compteur... Répondre en citant
Salut les gens,
Apres avoir effectué quelques modif’s (remplacement guidon d’origine par un ape, déplacement bobine allumage, bidon essence surélevé…), ma bécane déconne :
1) Mon compteur km et km/h se coupe (par moment plus de vitesse et plus d’addition des km).
2) Le moteur « broutte » et finit parfois par se couper lorsque je rétrograde et suis alors à basse vitesse…
3)Le code erreur P0505 apparaît.
Les deux symptômes sont apparu, pour moi en même temps, je me suis rendu compte que le compteur ne fonctionnait plus et quelques dizaines de mettre plus loin (en pente) le problème de « brouttage » moteur commençait aussi…
Etant donné que j’ai dû allonger câbles, durites j’ai utilisé un kit cable burly, j’ai vérifié qu’aucune pin ne c’était desserties d’une des fiches, mais je n’ai malheureusement rien constaté…
Si l’un d’entre vous pouvait me donné un petit conseil ou une piste ou je pourrais chercher, ça serait cool…
Avant de l’envoyer chez un mécano, qui va prendre tous les sous que j’avais mis a place pour mes autres modif’s….
Merci d’avance pour vos réponses.
Ma bécane:
http://www.forumsportster.com/t25857-Pr-sentation-de-mon-883R.htm?q=#p93668…
Dim 27 Sep - 14:23 (2015)
Si tu commençais par vérifier le code erreur sur le tableau disponible sur le forum. Wink
Je te laisse le chercher.
Dim 27 Sep - 17:49 (2015)
Nany357
Yop, merci Balthazar...
J'avais déjà vérifié le code erreur mais en faisant une recherche sur Google et ça ne m'avais pas fort aidé... Grimace
Par contre en suivant ton conseil j'ai tenté via le forum et LA......Apparemment ça pourrait provenir du faite que la bobine et le neiman on
été délocalisé et trop proche l'un de l'autre.
Je vais tenté de re-délocalisé le neiman, j’espère que ça portera ces fruits.
Thanks.
Ma bécane:
Dim 27 Sep - 22:33 (2015)
Vérifie également que les cosses de ta batterie soient bien serrées. Wink
Dim 27 Sep - 23:42 (2015)
Nany357
Yep,
Apparemment, le problème venait bien du faite que le neiman et la bobine soit trop près l'un(e) de l'autre après la délocalisation (entre les cylindres)...
J’ai re-délocalisé le neiman, roulé plus ou moins 100 bornes et plus de coupure du compteur ni du moteur….
Je croise les doigts……
Thanks pour ta réponse Balthazar.
Ma bécane:
Mar 6 Oct - 23:13 (2015)
Marcelus
Okay Bon à savoir ...
Sam 10 Oct - 13:34 (2015)
Marcelus
Sinon maintenant que c'est réparé ... A quand une tite balade confrere carolo?! 😙
Ven 16 Oct - 20:30 (2015)
Aujourd’hui à 21:50 (2018)
