manque de force? ou de technique?
choohoui
Message manque de force? ou de technique? Répondre en citant
Bonsoir, j'ai un souci, j'ai voulu vidanger ma fourche (48 de 2011) et j'arrive pas à remettre les bouchons de ressort.
j'ai lu les tuto du forum, j'ai beau forcer comme un âne j'arrive à rien.
y a t'il une technique miracle ou un outil spécial que je ne connais pas qui pourrai m'aider?
merci d'avance.
Lun 28 Sep - 16:50 (2015)
La patiente Mr. Green c'est super chiant a faire seul , faut bien présenter l, écrou droit et appuyer comme un bourrin pour comprimer le ressort
Le mieux c'est d'être deux un qui maintient en place le temps que l'autre amorcé le vissage
Lun 28 Sep - 17:06 (2015)
choohoui
j'ai personne sous la main malheureusement.
je vais tenter de trouver un compresseur de ressort d'auto pour voir si ça pourrai m'aider
Lun 28 Sep - 17:10 (2015)
pas de bras, pas de chocolat Mr. Green
Arrow
Lun 28 Sep - 17:12 (2015)
allez je vais te donner ma technique Mr. Green
tu met le bouchon dans la douille de la clé à cliquet et avec ton bras fort tu va l'écraser sur le ressort jusqu'à etre au contact du pas de vis de la fourche , là sans relacher la pression tu va visser la douille avec l'' autre main jusqu'à etre en prise , a partir de là c'est easy tu te détend et tu fini le boulot avec la clé Okay
Lun 28 Sep - 17:53 (2015)
Arrow
pas mieux.... Mr. Green
Lun 28 Sep - 18:05 (2015)
nainroux
bras de fourche coincé dans l'étau , tu monte debout sur l'établi et tu te sers de ton poids pour faire préssion et tourner l'écrou jusqu'a ce qu'il soit en prise
Lun 28 Sep - 18:23 (2015)
choohoui
un peu de potion magique et je mis mets Mr. Green
Lun 28 Sep - 18:26 (2015)
sinon la technique de stef est bonne Okay
tu le met dans la douille, tu appuis bien fort et droit, et au contacte tu fais un quart de tour histoire que le filetage prenne, et après tu finis tranquillement Okay
Lun 28 Sep - 18:29 (2015)
Et j'y arrive avec un bras en écharpe en plus
Lun 28 Sep - 18:33 (2015)
comment il se la pète Laughing
fait appel à un voisin/pote/femme/enfant (rayer les mentions inutiles) ..ca sera beaucoup plus simple....
Lun 28 Sep - 19:15 (2015) Visiter le site web du posteur
Mr Viny
pour le 48 oubli femme et enfant...
Je l'ai fait le weekend dernier et c'est vraiment galère.
Mon 48 Nostalgia
Mon ex-iron
Lun 28 Sep - 20:27 (2015)
goloyeu
Tes tubes sont démontés , ou sont en place sur la bécane Question
Lun 28 Sep - 20:41 (2015)
????? t'auras bien du mal ça n'a strictement rien a voir ! Rolling Eyes
Lun 28 Sep - 23:34 (2015) Visiter le site web du posteur
Bonne question , vu que sur le 48 il y a pas de vis de purge Mr. Green ils doivent etre démonter Mort de Rire
Arrow
Remonte tes tubes vide sur les tés et referme les une fois en place , c'est plus facile Mr. Green
Mar 29 Sep - 07:11 (2015)
Aujourd’hui à 12:04 (2018)
