manque de force? ou de technique?
Message manque de force? ou de technique? Répondre en citant
stefd30 a écrit:
goloyeu a écrit:
Tes tubes sont démontés , ou sont en place sur la bécane Question
Bonne question , vu que sur le 48 il y a pas de vis de purge Mr. Green ils doivent etre démonter Mort de Rire
Arrow
Remonte tes tubes vide sur les tés et referme les une fois en place , c'est plus facile Mr. Green
tu remets d'abord les bouchons de tubes et ensuite seulement tu serres les vis du T superieur. Pas le contraire.
Mar 29 Sep - 07:19 (2015)
oui et ensuite tu redéfais les bouchons pour mettre les ressorts et tu refermes Mr. Green
Mar 29 Sep - 07:27 (2015)
Erick
Bonsoir,
Une petite astuce qui fonctionne bien:
Tu te sert d'une petite sangle à cliquet (sangle de 25mm de large)
Tu présente le bouchon, la douille et la clé à cliquet, tu passe la sangle en dessous de té inf et en dessus de de ta clé à cliquet, tu tend la sangle en guidant la clé à cliquet avec le bouchon jusqu'a que le bouchon soit en prise avec les filets du tube de fourche et tu serre avec la clé par petite course pour ne pas que la sangle ne saute.
té de fourche inf serré et sup desserré
Je fait à chaque fois de cette manière et nickel, tout ça sans effort Razz
A+ Erick
Mar 29 Sep - 21:45 (2015)
choohoui
merci les gars jy suis arrivé presque facile avec un étaux de menuisier
Mar 29 Sep - 22:09 (2015)
stf
Erick a écrit:
Bonsoir,
A+ Erick
idem! j'en avais refermé une mais l'autre impossible! le saut de vent me gênais et je voulais pas tout démonter, cette technique c’était avérer payante pour moi seul hic j'ai utilliser la technique miracle après m'etre défoncé la main a forcer comme un âne Mr. Green
Mer 30 Sep - 18:49 (2015)
Aujourd’hui à 21:11 (2018)
