probléme d'allumage?
Message probléme d'allumage? Répondre en citant
OZO a écrit:
carpi a écrit:
ces bien ca
mon gris ma dis qu'une batterie dure en gros 10 ans
surtous si comme moi elle reste au froid en hiver plusieur moi sans tournée
bien optimiste 10 ans pour une batterie ... tu as eu de la chance quelle dure si longtemps ...
C'est aussi mon avis... Wink
Jeu 11 Aoû - 20:22 (2011)
Jacky
Une petite fiche bien utile Okay
http://www.freebiker.net/FichesPratiques/batterie/batterie.htm
L'entretien de la batterie
Les batteries actuelles sont dites sans entretien et prêtes à l'emploi. Pour la faire durer et éviter de se laisser piéger un petit matin d'hiver, quelques soins s'imposent. Avec la chaleur du moteur, l'eau de la batterie a tendance à s'évaporer. C'est pourquoi, de temps en temps, il faut vérifier le niveau de l'électrolyte par les trous (si la batterie en est équipée) et si nécessaire faire le niveau avec exclusivement de l'eau déminéralisée. Avec le temps les cosses de la batterie ont tendance à s'oxyder et il se forme une couche de vert de gris. Cette couche s'enlève avec une brosse métallique. Les cosses se protègent avec de la graisse. Enfin les très courts trajets quotidiens ne permettent pas de recharger correctement la batterie. Si celle-ci ne tient pas la charge et que le voyant de batterie du tableau de bord ne s'allume pas, il y a tout lieu de penser que la batterie, après de nombreuses années de bons et loyaux services, est morte ! Il faut alors en acheter une autre.
Voilà comme ça on est au courant Mort de Rire
Ven 12 Aoû - 19:16 (2011) MSN
OZO
mieux que la brosse de fer , de l'eau du robinet abondamment sur la batterie dissous le vert de gris et nettoie la batterie ( c chimique faite l’essai , c maaagique , un truc de vieux Idea )
Sam 13 Aoû - 00:39 (2011)
carpi
ces bon a savoir Okay
Novembre 2011
Sam 13 Aoû - 09:27 (2011)
moi je met de l eau avec du bicarbonate et ca marche niquel aussi Okay Okay Okay
Sam 13 Aoû - 10:45 (2011)
linebacker
me suis remis à la mécanique!!!
en sortant la batterie le fil de masse à casser!!!! changement du fil et vrouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmm Okay
dom 49 avait vue juste!!! Okay Okay il gagne un filet garnie!!
la liberté ne s'use que si on ne s'en sert pas!
Sam 27 Aoû - 01:31 (2011)
Sam 27 Aoû - 09:21 (2011)
T'as oublié le R...un filet Garnier...
Lorie a bien voulu prêter le sien pour te montrer ! Mr. Green
Sam 27 Aoû - 09:25 (2011)
linebacker
mais c'est mimi tout çà!! Mort de Rire
Sam 27 Aoû - 10:45 (2011)
Mr. Green Okay Okay
Sam 27 Aoû - 18:37 (2011)
dd
bravo.
il devait être en triste état ton fil.
c est tout de même une grosse section, aévant de casser, faut mettre du coeur à l ouvrage.
j viens encore de démonter la mienne aujourd hui, j avais quelques bricoles àfaire, j ai sdonc profiter de l occase pour assurer un ptite charge inutile , puisque celle çi vieille de + de 8 ans affichait 13V .
mais bon!
content que cette affaire soit résolue Wink
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Sam 27 Aoû - 22:46 (2011)
breizh-da-viken
Tient petite question pour un frangin 1200 de 2003
Le moteur tourne sa pette deux trois fois puis ce coupe.
Impossible de le redémarrer sans attendre minimum 3mn.
Les faisceau a été vérifié dans tous les sens mais la on sèche un peut Embarassed
Les gens qui nous connaissent ont vraiment de la chance!
BRC Breizh Rock Crew
Dim 28 Aoû - 12:11 (2011)
dd
si allumage rupteur Arrow le condo part en couille.
classique Arrow
ça coupe.
on attend .
on repart.
ça coupe.
on attend.
on repart.
ça coupe.
on attend.
on attend.
on repart.
ça coupe.
on attend.
on attend.
on attend.
ça repart plus. Mort de Rire
d ou l intérêt du condo à l exterieur du module, ainsi on se dépanne avec le 1er condo venu, genre condo express es, 4l etc...
si pas allumage rupteur Arrow trop moderne pour moi Mort de Rire
mais jette un oeil sur ton capteur d allumage.
m est avis qu il part en couille Wink
DD Vagabond!
Dim 28 Aoû - 15:21 (2011)
La prise d'air du résé !
Dim 28 Aoû - 16:15 (2011)
breizh-da-viken
Ok le réservoir étant un réservoir de intruder je vai regarder de ce coté voir la durite de dépression sur le carbu.
Si ça donne rien le modul...
Je regarde et vous redit ce qu'il en est
Dim 28 Aoû - 18:53 (2011)
Aujourd’hui à 19:01 (2018)
Page 4 sur 5
