Plus petite poulie sortie de boite ?
vinze
Message Plus petite poulie sortie de boite ? Répondre en citant
Je dois changer ma poulie sortie de boite et je me posais la question si cela serait pas intéressant d'en mettre une plus petite.
J'ai 1200 S, donc avec une poulie de 29 dents d'origine et si je mets la poulie du 883 en 27 dents, le but serait d’être plus souple en 1ere et 2 ème quand je suis en bas régime.
Je fais principalement de la ville et je trouve ça chiant quand la moto cogne (donne des a coups) lorsque je suis dans les bouchons ou autres.
Je suis tout le temps obligé de jouer avec l'embrayage et je prends pas spécialement plaisir à conduire dans ces moments la.
Vous en pensez quoi ?
Mar 29 Sep - 22:02 (2015)
Si tu mets une 27 dents, tu seras obligé de changer la courroie pour une plus courte.
Par contre, en montant une 28 dents (modèles d'origine aux US pour les 12), tu peux conserver la courroie d'origine.
J'avoue me tâter à faire aussi cette modif'. Okay
Mar 29 Sep - 23:26 (2015)
vinze
Alors deux autres données que j'avais pas écrit :
- j'ai un bras oscillant que j'avais fait réalisé sur mesure, aujourd'hui la courroie est bien (voir limite trop) tendu malgré les réglage du bras oscillant reculé au maximum.
Je me fais même chier pour installer la roue tellement ca tire sur la courroie.
- j'ai besoin d'une poulie de sortie de boite déporté (déport de 19mm), j'ai un pneu plus large à l'arrière. ce qui fait que l'offre sur les modèles de poulie est plus restreinte.
Soit 27 dents ou 29 dents.
Mer 30 Sep - 00:48 (2015)
vinze
mince pas d'autres avis ? lol
Sam 3 Oct - 14:16 (2015)
pascal965
Sur mon '48 , je suis passé de la 30 à la 28 ,en changeant la courroie (137>136 si j ai bonne mémoire )
Pour info , j ai un pneu en 180 , ça passe pile poil
Comme je fait essentiellement de la ville et de la montagne , le 28 est est beaucoup plus vif,je me régale!
J ai même pas eu le temps de faire un etalonage du compteur sur l autoroute...je n y vais pratiquement jamais, je ne sais même pas le Vmax d un '48…
Sam 3 Oct - 15:47 (2015)
pascal965
J'avais pas vu le post sur ta moto….c'est quelle taille le gommard ??
Pour la poulie , j'ai vu des sportsters qui l'avaient monté à l'envers….pour le déport peut être ????
Sam 3 Oct - 16:17 (2015)
vinze
J'ai un 170 à l'arrière.
Pour le montage à l'envers, je ne vois comment c'est possible.
Sam 3 Oct - 21:29 (2015)
pascal965
tu la retourne , la collerette à l'exterieur ….
Dim 4 Oct - 08:32 (2015)
daniel210567
Petit déterrage
Tu aurais des photos de cette modif? Okay
WE ARE WHAT WE ARE...
Ven 27 Mai - 18:46 (2016)
The crow
Petit déterrage de poste Mr. Green .
Petite question théorique sur la montée d'une poulie plus petite que celle d'origine:
Si le cable était sur la roue Av la question ne se poserai pas sur l'étalonnage du compteur mais là, c'est pas le cas:
Pour un 48 comme le mien de 2015, avec 1 dents en moins (sois 29 dents)
- A régime équivalant (ex 3000trs/min en 5ème), la vitesse compteur par rapport à la réalité est faussé à la baisse ou à la hausse Question .
- Sur un trajet réel de 100km, le compteur indiquera + ou - Question .
Je serai tenté de dire qu'a régime équivalant, le compteur kilométrique indiquera + que la réalité et sur un trajet de 100km réel, le compteur indiquera + Idea .
J'ai bon Crying or Very sad Question .
Stage 2: Filtre à air SE, Echappement V&H SS, AAC Andrews N2 et Poulie 29 dents
Dim 28 Mai - 19:31 (2017)
Takanka
Juste, vu que tu as raccourcis les rapports et que le capteur de vitesse est dans le moteur, la vitesse affichée sera toujours la même qu'avant mais tu va moins vite vu qu ta roue arrière tourne moins vite.
Si tu as un boitier DPV ou autre tu peut corriger la vitesse affichée.
Lun 29 Mai - 09:09 (2017)
The crow
Merci de confirmer ma pensée Okay .
J'ai effectivement un DPV, à tout hasard tu connais la manip pour le rétalonner Question .
Lun 29 Mai - 22:31 (2017)
Aujourd’hui à 09:04 (2018)
