Présence d'huile sous le moteur...
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Piedalu
Message Présence d'huile sous le moteur... Répondre en citant
Salut tout le monde
Ayant roulé 500 bornes sans histoire samedi dernier, je viens de me rendre compte que le dessous du moteur était assez gras (huile + crasse). Ca part nettement du carter qui couvre la chaîne primaire (lui est clean).... Il y a juste une goutte d'huile sur le sol, c'est elle qui avait attiré mon attention, et en y regardant de plus près c'est bien bien gras partout sous la moto... Un joint mort? Elle cumule un peu les merdes ma mobylette j'ai l'impression... A noter que le niveau d'huile moteur est OK, j'ai pas regardé pour le primaire.
Merci pour vos conseils
Mer 30 Sep - 18:41 (2015)
tu nettoies bien tout...
WD40 par exemple ou eau chaude savonneuse...
tu fais tourner/chauffer un peu ton moteur pour voir d’où ça vient...
à regarder :
sous ton filtre à huile (pas bien serré ?)
au départ du câble d'embrayage (ça peux fuir un peu par là)
le bas du cover de ta boite/primaire (si c'est le joint du cover ?)
le boulon de vidange de la boite /primaire (un joint défectueux ?)
et tu suis avec ton doigt le joint de ta boite/primaire
déjà ça...
Mer 30 Sep - 18:57 (2015)
tu roules tous les jours avec , ou bien elle se repose une 15zaine et tu la prends pour rouler de temps en temps ?
Mer 30 Sep - 19:28 (2015)
Piedalu
Je suis un rouleur occasionnel... Un lâche quoi Smile merci pour tous ces points à vérifier, je vais m'y atteler ce week...
Mer 30 Sep - 19:34 (2015)
alors c'est normal
quand on ne roule pas beaucoup , les joints sèches et deviennent fuitards
Mer 30 Sep - 19:40 (2015)
le remède , c'est de changer le joint de carter papier stock , par un joint avec bourrelet silicone
Mer 30 Sep - 19:42 (2015)
Piedalu
En fait je l'ai achetée en mai, elle date de 2007 et avait très peu roulé. Donc je pense que le changement de la plupart des joints s'impose... Celui là en fera partie, j'ai les cache culbu qui suintent légèrement mais rien de méchant, quels sont les autres qui pourraient poser pb ?
Mer 30 Sep - 20:11 (2015)
Chubaka
T'as regardé la pompe à huile : récemment j'avais du "gras" sous le moteur et une ou 2 gouttes d'huile au sol.... En fait c'était la durite de retour d'huile moteur vers la pompe qui était dévissée, prête à se défaire Crying or Very sad quelques coups de clefs et c'était réglé ! J'imagine pas si la durite s'était défaite en roulant... Ouin
Mer 30 Sep - 20:56 (2015)
samourai21 a écrit:
alors c'est normal
Ah bon...
Et t'as vu ça où toi ? Sur ta mob ? Mr. Green Mr. Green
Mer 30 Sep - 23:11 (2015)
Piedalu
Bon, après re-verif du niveau d'huile moteur, dans les conditions habituelles (à froid...) en fait celui ci a diminué... Et la fuite semble provenir d'un peu plus haut, genre pompe à huile (il y en a dessus). J'ai roulé ce matin, après avoir un peu nettoyé, mais rien de bien significatif on dirait. Reste à voir si qq gouttes apparaîtront dessous dans la journée..
Jeu 1 Oct - 07:03 (2015)
JPM94
wolfy a écrit:
samourai21 a écrit:
alors c'est normal
Ah bon...
Shocked Shocked Shocked Plus connaisseur que Sam ???? intéressant va falloir que tu partages ta grande expérience ...
Mes motos :
Jeu 1 Oct - 07:21 (2015)
Piedalu
En remontant je pense avoir trouvé... Il semblerait que ça provienne de la durit qui relie le réservoir d'huile à la pompe... Y a du gras dessus et même une goutte. C'est chiant à remplacer ça ? Ça a pas l'air super accessible...
Jeu 1 Oct - 07:31 (2015)
Je n'ai jamais constaté de suintements d'huile sur mes motos (essentiellement japonaises) apres une longue période d'inactivité (je roule plus l'hiver). Pas constaté non plus sur le sportster. C'est juste un retour d'experience personnelle.
Jeu 1 Oct - 08:12 (2015)
soit ça te fais chier tout de suite...
soit tu peux attendre cet hiver et l'hivernage de ta moto...
si tu attends l'hivernage, tu profites de l'hiver pour faire une vidange de l'huile moteur...et quand ton bac d'huile est vide...tu remplaces ta durite...
ya quand même la place pour y mettre une pince à long bec...
ya un tuto voir même plusieurs pour les vidanges de nos motos
Jeu 1 Oct - 08:33 (2015)
Chubaka
Jeu 1 Oct - 09:09 (2015)
Aujourd’hui à 04:57 (2017)
Page 1 sur 3
