Brancher nouvelle barrette led
wheel84
Message Brancher nouvelle barrette led Répondre en citant
Slt tt le monde, jai changer mon riser et donc décider de mettre une New barrette voyant à led, la mienne étant trip petite, tout ce passe bien jusqu'à que je ne sache pas relier les masses des clignotants et phares???? Pour le moment tout fonctionne sauf les cligno et phares qui reste allumer en permanence sur la barrette. Jai 10 fil sur la mienne et 6 sur la barrette donc jai tt relier sans problème sauf les masses quelqu'un a une idée? Merci d'avance.
Jeu 1 Oct - 19:51 (2015)
wheel84
Même en branchant les masses à la masse de la bécane sa fait rien!!!
Jeu 1 Oct - 19:53 (2015)
chrilouk
Arrow http://www.forumsportster.com/t12168-A-propos-des-Clignotants.htm faut chercher Wink Mr. Green
>>> Fatboy ici <<<
Jeu 1 Oct - 20:30 (2015)
wheel84
Il parle pas de mon problème dans le post que tu ma donner c'est au niveau de la barrette que je parle moi. C'est les led qui reste allumer car je ne sais pas où connecter la masse car il y a pas m'arriver à la nouvelle barrette. Mais merci quand même
Jeu 1 Oct - 21:47 (2015)
wheel84
quelqu'un a une idee pour mes masses ou dois je les connecter?
merci
Sam 3 Oct - 19:10 (2015)
Air-One
Peux tu nous donner la référence de barrette de leds, stp, pour essayer de trouver de la doc dessus.
J'ai dans l'idée que la masse se fait comme sur les clignos de type thunderbike, par le "corps" de la pièce.
Dim 4 Oct - 12:28 (2015)
Apres peut etre que si on avait un peu plus d'info, j'sais pas moi genre année de la brele, origine de la nouvelle barette (ben oui c'est pas toutes les memes) ont pourrait jeter un oeil sur des schemas elec.....
Enfin j'dis ca hein.....
Dim 4 Oct - 12:32 (2015)
wheel84
Bécane sports de 1999 avec barrette d'origine 10fil (ampoule), nouvelle barrette d'iron 2015 je crois avec 6 fil à led ref: FS52111-A. Le souci c'est les voyant cligno qui me pose le plus de problème. Désoler pour les infos
Dim 4 Oct - 12:42 (2015)
wheel84
Il y a aussi écrit sur ma nouvelle HDFBL_A
Dim 4 Oct - 12:45 (2015)
ben y a 10 fil aussi sur les barettes led
99
2010
Dim 4 Oct - 13:13 (2015)
mais a partir de 2014 , il n' y a plus que 6 fils
Dim 4 Oct - 13:21 (2015)
Air-One
A priori, en relisant :
http://www.forumsportster.com/t2292-barrette-led-compteur.htm
Les clignos et le phare ont masse commune, pression d'huile et point mort également.
5 Led, 6 fils, toutes les masses se font sur le même fil.
Puis je peux pas regarder sur mon engin, j'ai pas de voyant... Smile
Dim 4 Oct - 13:23 (2015)
wheel84
Oui je suis ok avec vous quand je connecte tout mise à part les masses car il y a rien pour eux!!! Sa fonctionne sauf que les voyant cligno clignote à contre sens
Dim 4 Oct - 13:26 (2015)
wheel84
Ce qui est normal car il leur faut une masse pour faire leur travail, mais j'ai beau relir les schema 1999 et schema 2014 j'arrive pas à comprendre comment connecter les masses correctement pour permettre le bon clignotement des voyant
Dim 4 Oct - 13:27 (2015)
wheel84
Oui 6 fil un par led et un + permanent mais pas de masse
Dim 4 Oct - 13:30 (2015)
Aujourd’hui à 06:20 (2018)
