Brancher nouvelle barrette led
Message Brancher nouvelle barrette led Répondre en citant
ben oui c'est du multiplexé Mr. Green
Dim 4 Oct - 14:16 (2015)
Air-One a écrit:
A priori, en relisant :
http://www.forumsportster.com/t2292-barrette-led-compteur.htm
Les clignos et le phare ont masse commune, pression d'huile et point mort également.
5 Led, 6 fils, toutes les masses se font sur le même fil.
Puis je peux pas regarder sur mon engin, j'ai pas de voyant... Smile
Non, le point mort et le pression d'huile non pas une masse commune, mais une alimentation commune.
@Wheel84 : met une photo de ta nouvelle barette de led qu'on sache si c'esr une 2014+ ou une d'avant, parce que la, ca cause dans le vide.
Si c'est une 2014, ca ne marchera de toute facon aps sur ton brelon
Dim 4 Oct - 17:05 (2015)
wheel84
Sith c'est une 2014+
J'ai réussi à tout faire marcher sauf les cligno!!!
Dim 4 Oct - 17:22 (2015)
Air-One
Je ne reprenais que les mots du liens cité...
Si c'est multiplexé, ça dépasse ma capacité à vous aidez, dsl Smile
J'ai un brêlon de 91, faut pas oublier ^^.
Dim 4 Oct - 17:33 (2015)
Normal que ca ne marche pas. C'est prevu pour le multiplexage
En gros, il y a un fil qui amene du jus pour alimenter la barette (orange:battery fuse), le reste n'est qu'un signal recu du compteur qui lui recoit le signal via le canbus.
Le neutre et le pression d'huile fonctionne puisque le principe de fonctionnement est le meme que sur les avant 2014, alimentation de la led par le orange et depart vers le contacteur de neutre ou de pression par le fil correspondant. Et les capteurs eux ont une masse
Dim 4 Oct - 18:00 (2015)
wheel84
Pour le plein phare je me suis repiquer sur le commodo et sa fonctionne mais les cligno sa veut pas dommage.... En tout cas merci à ts pour le partage d'info
Dim 4 Oct - 18:03 (2015)
Aujourd’hui à 09:04 (2018)
