Les problèmes commencent ... Moteur se coupe après démarrage
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MADTRASH
Message Les problèmes commencent ... Moteur se coupe après démarrage Répondre en citant
Salut la compagnie , voulant profiter du beau temps pour me faire une virée , je n'ai même pas dépasser la sortie de mon parking ...
L'iron ( 2013 ) démarre bien , le ralenti semble ok . Je laisse tourner un peu , le temps de m'équiper . Je met la première et la , le ralenti s'emballe pendant 2/3 sec et revient à la normale . Arrivé devant la porte du garage , le moteur se coupe . Je redémarre ( sans aucun soucis ) et paf , recalage ( j'étais bien au point mort ) . Redémarrage , petit coup d'accélérateur ... Rien et recalage . Je redémarre une nouvelle fois , aucun soucis , j'accélère un peu le moteur monte dans les tours , et se coupe .
J'ai checké les messages d'erreur en suivant la procédure indiquée dans un topic précédent . Aucun message d'erreur .
Je suis pas encore en réserve ( mais 170 km quand même depuis le dernier plein ) .
J'ai vérifié les cosses de la batterie : OK .
Les fusibles : OK .
Pas de bruits anormaux au démarrage .
DONT TREAD ON ME
Dim 4 Oct - 17:15 (2015)
essence
Dim 4 Oct - 17:18 (2015)
fredlsn
T'as un résé sur élévé?
Tu m'as grillé Jano Mr. Green
Fredlsn
IRON BlackMat
MADTRASH
J'ai toujours mis que du 98 , l'ancien proprio aussi .
Je ne vois pas quoi démonter pour vérifier la présence d'éventuels dépôts parasites ... ( et surtout j'ai pas grand chose comme outils ) .
DONT TREAD ON ME
Dim 4 Oct - 17:20 (2015)
MADTRASH
Non, le réservoir n'est pas ré-haussé .
DONT TREAD ON ME
Dim 4 Oct - 17:21 (2015)
Ben rajoute de l'essence deja, parce que si ton capteur de reserve est HS, ben t'es a sec Mr. Green
Parce que 170 bornes , sauf si tu as fait que de la route a 90/100... doit pas rester lourd
Dim 4 Oct - 18:03 (2015)
MADTRASH
Mon capteur de réserve marchait bien la dernière fois Wink
Je ferai ça demain ( la flemme pour ce soir ) et je verrai bien ce que ça donne .
DONT TREAD ON ME
Dim 4 Oct - 18:13 (2015)
T'es sûr qu'il y a du jus dans ton résé?
Pour le savoir, c'est très simple... Tu enlèves le bouchon (un tuto? Mr. Green ), tu secoues la bécane et tu écoutes.
Si ça fait pas "floc floc", c'est qu'il y a plus rien!
Dim 4 Oct - 18:43 (2015)
MADTRASH
ça fait floc floc , mais pas beaucoup ...
DONT TREAD ON ME
Dim 4 Oct - 18:48 (2015)
Donc, c'est vide...
Avec une injection, il reste toujours un reliquat que la pompe à essence n'arrive pas à utiliser au fond du résé. Wink
Sur le coup, je vote pour un en OR! Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Dim 4 Oct - 18:53 (2015)
prof_venkman
relève la béquille pour partir
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Dim 4 Oct - 19:18 (2015) Visiter le site web du posteur Skype
MADTRASH
si c'est vraiment un pb d'essence ( ce que je souhaite ) , ce qui me fais chier , c'est que ce p....n de voyant de réserve ne se soit pas allumé ...
DONT TREAD ON ME
Dim 4 Oct - 19:45 (2015)
170 bornes en banlieue proche Paris sans que le témoin réserve s'allume, soit tu ne roules pas avec ta bécane, en réalité tu la pousses, soit ton témoin est mort.
Dim 4 Oct - 21:28 (2015)
fredlsn
Quand j'étais sur Paris, la réserve s'allumait vers 120-130 bornes. A 170 tu dois pas être loin d'être à sec, ton témoin doit avoir un souci.
Fredlsn
IRON BlackMat
Dim 4 Oct - 21:31 (2015)
je fais 286 bornes avec mon voyant de réservé allumé...vous croyez qu'il est HS ^^
sans déconner, le coup du voyant de réserve est un classique
mon cas: j'ai roulé pendant plus de 6 mois sans voyant de réserve (toujours éteint) puis un jour sans rien dire, tout refonctionne de nouveau...et maintenant depuis cet été..j'ai le voyant tjs allumé...bref je regarde plutôt mon compteur kilométrique pour faire mon plein Wink
Dim 4 Oct - 22:05 (2015) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 17:52 (2018)
Page 1 sur 3
