detecteur de neutre
detecteur de neutre
erike59
Message detecteur de neutre Répondre en citant
bonjour,
quelqu un peut il m eclairer ?
mon voyant de neutre ne fonctionne pas par moment
ou est il place et ou place le cable.et il accecible facilement? je voudrais le verifier
apparament il deconne quand le moteur est chaud....
Lun 5 Oct - 14:25 (2015)
FRANCK79
idem j'ai des soucis avec mon voyant neutre depuis un mois, peut-être un faux contact. Le tout est de faire attention à l'arrêt pour éviter des désenchantements. Vos avis me seront aussi bienvenus. Merci erike59 pour la création de ton post
Mar 27 Oct - 13:17 (2015)
Migranhas
J'ai eu le même souci il y a longtemps. Il s'éteignait parfois, parfois ne marchait pas du tout, parfois il s'allumait en première, parfois il marchait... bref, comme tu dis, faut faire gaffe à l'arret.
En fait, c'était juste le capteur du point mort qui était... mort.
Ce n'est qu'un "bouton", lorsqu'on enclenche le point mort, quelque chose dans la boite de vitesses (me demande pas de details) vient appuyer dessus et c'est là que le témoin s'allume.
Où est il? ben... faudrait regarde le manuel de service de ta moto. Sur la mienne (XL Hugger 883 de 1994) je crois (ce n'est pas moi qui l'ai changé) qu'il est dans le carter de primaire. Mais je ne me souviens plus.
Le manuel de service d'atelier est un super bon ami.
Mar 27 Oct - 17:57 (2015)
il est à droite du pignon principale en haut
Mar 27 Oct - 18:09 (2015)
prof_venkman
le sujet a déjà été traite , et ce problème remonte assez souvent.
http://www.forumsportster.com/t3741-Premier-probleme.htm?q=neutre voyant
http://www.forumsportster.com/t9986-probleme-capteur-bequille-ou.htm?q=neut…
entre autre
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Mar 27 Oct - 18:20 (2015) Visiter le site web du posteur Skype
jamais eu de témoin de point mort sur mon carbu de 2002 depuis son achat en 2012... même en ayant changer le sonde point mort Crying or Very sad
Mar 27 Oct - 18:55 (2015) Visiter le site web du posteur
erike59
apparement le probleme se pose lorsque la becanne est chaude
Exclamation
Mer 28 Oct - 11:29 (2015)
Snydav
J'ai exactement la même chose !!!
En la mettant en route et les quelques premiers kilomètres, aucun soucis. Il se rallume lorsque on se remet au point mort.
Mais après avoir roulé quelques bornes, plus aucun signe de l'indicateur du neutre.
Pas vraiment grave, mais comme vous dites assez ennuyant lorsque l'on s'arrête !!!
Je sais que je ne plais pas à tout le monde, mais quand je vois à qui j'plais pas, j'me demande si ça me dérange vraiment
Mar 10 Nov - 15:22 (2015)
Aujourd’hui à 16:06 (2018)
