Besoin d'aide sur la maniere de épurer au maximum le guidon
Climbx
Message Besoin d'aide sur la maniere de épurer au maximum le guidon Répondre en citant
Voila pour plus de confort je changerais bien mon dragbar par un frisco ou chumps de biltwell. Maintenant j'aime beaucoup les guidons sans câbles et avec le changement du maitre cylindre par un plus petit style Beringer. enlever un max de boutons etc.
J'ai peur que ça coute un bras tout ça.
Pour le chumps ou frisco sur un Night je suis obligé de rallonger les câbles si je passe dans le guidon?
Enfin si un de vous a fait les changement je suis preneur.
Mon Night
Mer 7 Oct - 21:44 (2015)
Easy
J'ai un frisco avec risers court de chez Bitwell et je n'ai rien rallongé comme cable.
Juste la durite de frein qui était au max mais ça l'a fait Okay
Tu peux voir ça sur ma signature Wink
Parler à un con, c'est un peu comme se masturber avec une râpe à fromage : beaucoup de souffrance pour peu de résultat.
Le 883 de Easy
Mer 7 Oct - 21:47 (2015)
Climbx
Merci easy, la durite je m'en doutais je changerais par des avia du coups.
édit :je viens de voir le post sur les mini switch ça me donne les infos sur le comment épurer le guidon.
Mon Night
Mer 7 Oct - 21:56 (2015)
Pour le chump ca passe aussi niveau durite de frein, tout juste mais ça passe à condition de retirer la fixation sur la fourche tu peux aller voir sur la mienne pour avoir une idée
Pour les câbles dans le guidon j ai pas encore testé, j attendais d avoir mon ressenti sur la position avant de la faire, mais si ca le fait pas t as 2 solutions, soit couper et rallonger ( soudure et gaine thermo) soit un kit de rallonge avec les connecteurs dutch qui vont bien...mais beaucoup plus chiant a passer dans le guidon du coup Mr. Green
Mer 7 Oct - 23:07 (2015)
Pitiboyz
Allez info magique,
Enleves les prises Dutch et ca passera mieux dans le guidon
Mer 7 Oct - 23:45 (2015)
et pour épurer à fond , tu vire les cocottes et tu met des mini switchs Mr. Green
http://www.forumsportster.com/t12548-mini-Switch.htm
Jeu 8 Oct - 07:18 (2015)
Climbx
Merci les gars pour vos retours, je pense bien passer a des mini switch et un changement des leviers avec un maitre cylindre plus petit
Mon Night
Jeu 8 Oct - 07:45 (2015)
les minis switchs ca coute que dalle et tu peux les mettre ou tu veux Okay
Jeu 8 Oct - 07:49 (2015)
Climbx
Quelqu'un as déjà mis ceci?
POIGNEE D'EMBRAYAGE A TIRAGE INTERNE
http://catalog.zodiac.nl/fr/Catalogue/14+Guidons%2c+Risers%2c+Poign%C3%A9es%2c+Commandes+%C3%BE+C%C3%A2bles/Guidons%2c+Risers%2c+Poign%C3%A9es%2c+Commandes+%C3%BE+C%C3%A2bles/Poign%C3%A9es/POIGNEE+D'EMBRAYAGE+A+TIRAGE+INTERNE/Produit.aspx
Mon Night
Sam 10 Oct - 17:11 (2015)
ezy17
ha ouais quand même, carrément l'embrayage en interne !
faudrait voir les détails du truc, parce qu'un câble d'embrayage ça fait pas dans la finesse Shocked
Ven 16 Oct - 18:42 (2015)
les poignées à tirage interne embrayage comme accélérateur c'est bien mais c'est pas pour tous les guidons ,
si celui ci est trop biscornu ou avec des angles trop prononcés ca va créer des points durs dans les cables et les problèmes qui vont avec
Ven 16 Oct - 18:49 (2015)
Climbx
et faut quoi comme guidon? je verrai bien un mini ape avec ce type poignées embrayage et accélérateur avec tirage interne, reste plus qu'une manette de frein sur le guidon, ça passerait pas sur un chump? je vais au bigtwin en hollande si je trouve sur place je regarde en détail
Mon Night
Ven 16 Oct - 21:45 (2015)
TAMITA
salut. j ai mis un chump sur mon brelon avec des risers biltwell de 1.5" et les cables sont trop court pour les passer par l intérieur, faut que je les rallonge. par contre gaz et embrayage OK( embrayage tendu quand meme je le change des que je peut).
Pour le frein je l ai changé mais au depart la gaine etait suffisante en enlevant les fixation de fourche.
Ma première:http://www.forumsportster.com/t26244-la-mienne.htm
La nouvelle: http://www.forumsportster.com/t34594-La-brell-ou.htm?q=
Sam 17 Oct - 23:08 (2015)
Aujourd’hui à 23:34 (2018)
