Problème fourche/garde-boue
HuvalC
Message Problème fourche/garde-boue Répondre en citant
Salut à tous.
Avant-hier je me suis tapé un bus qui a pilé... C'etait a 5 voire 10 km/h.
A priori rien de cassé. Controlé l'alignement de la fourche : OK (je pense)
En revanche, lorsque je comprime ma fourche (genre à l'attêt pour tester) avec le frein avant, je vois le gardeboue qui se décale vers la droite (pas beaucoup, mais suffisemment pour avoir une parano car j'avais pas forcément fait gaffe avant...).
Du coup :
- comment puis-je contrôler si y'a rien de cassé ?
- comment remédier à ça ? (dois-je resserer tes tubes de fourche, faut-il faire quelque chose en particulier ?)
- dois-je réaligner le garde-boue ?
MErci d'avance pour vois réponses
Hugo
Mon engin :
Mona
Ven 9 Oct - 18:08 (2015)
le poulet
Deux possibilités.
Ta fourche a vrillé, mais n'est pas touchée. Les tubes ont pivoté dans les tés sans qu'elle ne plie, auquel cas il suffit de délester l'avant de la moto (roue avant ne touche plus le sol) enlever le ou les étriers, desserrer dans l'ordre roue/ té inférieur té supérieur. on descend la moto doucement pour recaler les tubes à la bonne hauteur, puis on resserre dans l'ordre té supérieur, té inférieur, on fini de poser la roue au sol et on serre l'axe de roue.
Ou
Un élément ou plusieurs ont bougé, là si tu n'a pas quelques bases en mécanique adresse toi à un pro.
Pour la première manip, voire s'il n'est pas préférable d'ôter également le garde boue dans l'hypothèse où il soit déformé...
Voilou Wink
HOWEVER
Ven 9 Oct - 18:29 (2015)
HuvalC
Est-ce que ça peut avoir une influence kourde de la laisser comme ça quelques temps ?
(là du coup j'ai peur hahaha)
Mon engin :
Mona
Ven 9 Oct - 19:09 (2015)
Des blessures graves voir la mort ,
Si La Fourche ou la roue sont touchés , tu prends des risque à rouler comme ca ,
Tu devrais suivre le procès décrit par Le Poulet pour vérifier et lever le doute
Ven 9 Oct - 19:13 (2015)
HuvalC
Je vais le faire !
Mon engin :
Mona
Ven 9 Oct - 19:16 (2015)
trop vite, trop pres....
Ven 9 Oct - 19:56 (2015)
le poulet
toute façon le sport's est un saucisson sur roues, alors rouler avec une fourche tordue ou pas... Mort de Rire
Nan, blagues à part évite de rouler car déjà même si ça n'a pas bougé, tu va flinguer tes joints spi à faire travailler la fourche de travers, fait vérifier ça Wink
HOWEVER
Sam 10 Oct - 11:00 (2015)
ezy17
géométrie faut pas plaisanter...
va voir un gris sérieux si tu as un doute
Sam 10 Oct - 11:37 (2015)
HuvalC
Yep je fais ça lundi
Mon engin :
Mona
Sam 10 Oct - 18:36 (2015)
Aujourd’hui à 10:11 (2018)
