Aller à la page: <  1, 2, 38, 9, 1092, 93, 94  >
ben non Shocked Crying or Very sad
et les AFR ??!! Shocked Crying or Very sad
Dim 29 Mai - 21:59 (2011)
ALEX
Les valeurs AFR, tu les changes manuellement avant d'utiliser Smart Tune, si j'ai bien compris, c'est pas Smart Tune qui corrige les valeurs AFR Question
S' NIGHTSTER
Dim 29 Mai - 22:10 (2011)
ben il faut d'abord ajuster les VE pile poil puis après passer aux AFR
Dim 29 Mai - 22:22 (2011)
et normalement les tables d'avance aussi mais sur le sport ... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Dim 29 Mai - 22:23 (2011)
ALEX
Je pensais que c'était l'inverse, enrichir L'AFR à bas régime à 14.1 et le Smart Tune corrige l'entrée d'air dans le moteur(VE).
S' NIGHTSTER
Dim 29 Mai - 22:42 (2011)
ben non !
faut faire dans l'ordre dis diousse !
au début tu dois partir avec un AFR très pauvre ça doit être 14 et des poussieres pour caler les VE au mieux
mais bon ... j'ai pas encore commencer moi même ... Embarassed Embarassed
Dim 29 Mai - 22:51 (2011)
ALEX
ben non !
il est a 14.3 d'origine, donc si je te suis bien il faut prendre les valeurs d'origines de la carto, un run Smart Tune qui corrige les VE,
et après tu enrichis manuellement à 14.1 et tu refais un Smart Tune pour peaufiner encore le VE.
S' NIGHTSTER
Dim 29 Mai - 23:06 (2011)
nan nan nan
tu dois partir en flashant avec l'option smart tune là le soft met une carto très pauvre pour faire les tables VE
il faut refaire des enregisrtements jusqu'a ce que les VE restent stables ( sans modifs importantes ) sur les 2 cylindres
à chaque fois il faut faire mouliner smart tune pour que les modifs soient prises en comptes puis reinjecter la derniere carto obtenue
SEULEMENT ! après il faut passer à l' AFR Wink
Dim 29 Mai - 23:11 (2011)
ALEX
nan nan nan
J'ai bien compris ce que tu me disais Smile
Mais après un réglage AFR, tu ne repasses pas par Smart Tune Rolling Eyes
S' NIGHTSTER
Dim 29 Mai - 23:19 (2011)
si si ! à chaque fois c'est le soft qui recrée une nouvelle carto avec la n-1 + l'enregistrement la plus recent
Dim 29 Mai - 23:23 (2011)
manu69
arreter de toucher au valeur AFR , a moins que vous ne voulier pas rouler en boucle fermée , si vous regarder les valeurs AFR du stage 1 , sur les 30% du début elle est déja regler riche , apres en mode croisiere elle passe en boucle fermé a 14.6 , la valeur d'origine est 14.7
rien n'egale la joie de l'homme qui boit
si ce n'est la joie du vin d'etre bu
Lun 30 Mai - 13:47 (2011)
ALEX
Je parlais de la 2ème colonne (20) qui est d'origine à 14.3. D'après HD, il la règle à 14.1 sur la configue Pots Sebring.
Tu parles de 14.7 valeur d'origine, je ne vois nul part cette valeur, tu as quoi comme version Question
S' NIGHTSTER
Lun 30 Mai - 18:13 (2011)
bien evidemment en fonction de la table MAP !
il serait idiot de sortir de la boucle fermée en cruising
c'est une évidence ... Rolling Eyes
Lun 30 Mai - 18:52 (2011)
manu69
c est pour cela que les autres valeurs sont deja toute modifiée en fonction des accelerations , le seul truc a changer c est les valeurs de remplissage , donc VE
Lun 30 Mai - 22:00 (2011)
canard
J'ai fait reprogrammer ma carto SEPST par un concessionnaire qui a joué sur certains paramètres pour plus de souplesse. le résultat est pas mal mais je voudrais l'améliorer
si je veux faire remodifer ou améliorer cette carto par un autre concess (déplct en province), savez vous si il peut visualiser déjà les modifs qu'a faite le premier concessionnaire ?
auquel cas, il pourrait faire varier qqs paramètres.
HD 1200 Custom full SE
Mer 1 Juin - 13:57 (2011)
Aujourd’hui à 08:42 (2018)
Page 9 sur 94
