Aller à la page: <  1, 2, 3, … 92, 93, 94  >
oki Fred mais du coup le kit SEPST ne reconnait que les filtres et pots SE?
Mar 2 Nov - 18:45 (2010)
Oui et non.
Disons que la carto de base SE est optimisée pour une config SE. Si la config que tu choisis s'en écarte pas trop, les sondes O2 vont corriger la combustion. Si tu montes filtre à air et pots très différents tu peux atteindre les limites de correction des sondes O2 et la ça va pétouiller un peu. C'est pas trop grave mais c'est un signe de trop riche ou trop pauvre. Dans ce cas Smart Tune est ton ami. Tu fais des enregistrements en roulant, tu passes tout ça à la moulinette Smart Tune qui pond une nouvelle carto (nouvelles tables VE) adaptées à ta config exotique et normalement tout rentre dans l'ordre au bout de 3 ou 4 séances d'essais.
Tu noteras que pour faire tout ça t'as pas un pet de graisse ou d'essence sur les mains !
Mar 2 Nov - 18:52 (2010)
ok merci Fred .... Okay
Mer 3 Nov - 12:02 (2010)
jde
Il a été évoqué le TTS MAstertune, que j'utilise.
Je rajoute donc mon grain de sel... Mr. Green
Le TTS est l'ancêtre du SEPST, en fait Harley sous-traitait à Mastertune, puis a sortit son propre matériel dérivé du TTS, mais Mastertune a continué a développer son matériel.
inconvénients du TTS :
- en anglais
- il faut embarquer un ordi portable sur la moto si on veut utiliser le V-Tune (équivalent du Smart-tune de HD)
- un peu plus cher je crois
avantage du TTS :
- permet de sauvegarder la carto d'origine de la moto, pour la réinjecter au besoin (futur Contrôle Technique par exemple)
- j'en vois pas d'autre...
jean (Nightster 2008)
Mer 3 Nov - 19:57 (2010)
l'avantage de réinjecter la carto d'origine je dirais bof
car avec le sepst il sera tout a fait possible de faire une carto "verte" ( Nicolas si tu nous lis ... Mort de Rire )
pauvrissime a souhait et qui fera rougir nos cylindres à air ... Okay
Jeu 11 Nov - 21:33 (2010)
CC.Rider
- en anglais
avantage du TTS :
Si tu as ça dans tes archives tu nous sauveras, nous autres utilisateurs du SEPST, lorsque le contrôle technique viendra frapper à la porte...... Okay
Ven 12 Nov - 11:29 (2010)
Cyr Xr
Effectivement avec le tts tu peux sauvegarder la carto d'origine, mais le fichier issu de cette sauvegarde est cripté et comme le boitier s'appaire au premier flashage, du ne peut reinjecté que sur la meule d'où il est issu.
Pour ce fantomatique controle tech, avec un sepst et smart tune, devrait pas être trop dure de faire une carto Euro 4........
Ven 12 Nov - 22:15 (2010)
tr4sh
salut à tous
j'ai enfin reçu mon SESPT ce matin (il était bloqué en douane...)
j'hésite à déjà refaire la carto, pour le moment j'ai juste mis une ligne supertrapp 2/2 sur mon XR
je peux déjà m'attaquer à la carto ?
ou il serait plus judicieux d'attendre que je monte (et le commande d'abord) le filtre K&N ?
Ven 12 Nov - 23:17 (2010)
Attends le filtre. Avec le filtre stock ça sert à rien.
Ven 12 Nov - 23:19 (2010)
Cyr Xr
tr4sh a écrit:
salut à tous
Fred a raison...... attend ton filtre, et si je peux te conseilé, prend un filtre Vance&hines pour le XR, plus performant que ceux en mousse..
tiend nous au jus .....
Ven 12 Nov - 23:41 (2010)
je suis pas sur mais il est bien possible que les fichiers aient la même extention !
Ven 12 Nov - 23:43 (2010)
tr4sh
Cyr Xr a écrit:
tr4sh a écrit:
salut à tous
le vance & hines est une copie du k&n, donc c'est kif kif
et j'ai aussi vu un resultat dyno sur twinmotorcycle, qui en fait déconseillait les filtre mousses genre pipercross
donc, ça me rassure dans mon choix, de savoir que je suis pas le seul à penser ça Laughing
Ven 12 Nov - 23:46 (2010)
Cyr Xr
je savais pas que KN avait "enfin sortie un filtre pour le XR, avant chez KN falait acheter je ne sais quelle ref et le couper en 2, tant mieux car KN is good, j'mets le lien du kit race pour XR de chez V&H quand même.
http://www.vanceandhines.com/xr1200series/racekit.html
Ven 12 Nov - 23:53 (2010)
hdmanillac a écrit:
Screamin' Eagle Pro Super Tuner (SEPST)
C'est un Tuner destiné aux Sportster à injection. Les "carbuforever" passez donc votre votre chemin !
Ce tuner se présente sous la forme d'un boitier d'interface pour relier un PC (portable de préférence) et la bécane. Une prise spéciale est en attente sur le support de batterie.
1er gros avantage de cette solution: on branche, on fait les réglages, on débranche et roule ! Pas de traces sur la bécane, pas de boitier à planquer sous la selle.
Voici à quoi il ressemble:
Le SEPST 2011 peut être téléchargé ici https://docs.google.com/uc?id=0BwCgKYvPZDkHMTA5NWQ2YjMtMmY2OC00NzQ1LTk4NzIt…
A suivre...
UP pour le lien vers le SEPST 2011.
Sam 13 Nov - 00:02 (2010)
messieurs
un souci pour moi : y a t il moyen avec la smart tune de contrôler si il y a du cliquetis ou pas ?
bref les séances d'enregistrement de smart tune indiquent elles des retards de cognement comme sur les dyna
et autres ? HD me dit qu'il y a bien une detection de cliquetis sur le sport mais je doute un peu ...
car logiquement après avoir tuné les tables VE et l' AFR il faut jouer sur l'avance de l'allumage
d'autant plus sur le stage 2 ...
Merci à vous
Dim 21 Nov - 22:32 (2010)
Aujourd’hui à 19:33 (2018)
Page 2 sur 94
