Aller à la page: <  1, 2, 311, 12, 1392, 93, 94  >
tu peut mette la carto d origine , et le smart tune le faire que plus tard ca devrait pas poser de soucis
je roule depuis un moment sans avoir fait de smart tune , et ca me va pour l instant Okay
Mar 28 Juin - 18:05 (2011)
Math
d'un autre coté leur modif moi je vois pas de difference n'ayant pas de point de reference :p donc je vais mettre la carto de base oui je vais voir demain je fait 80Km si il y a des changements
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Mar 28 Juin - 20:16 (2011)
moi aussi
j'ai la carto se non modifiée
sauf le ralenti
ça marche nickel
meme avec mes vances
ya pas de soucis
faut quand meme que je fasse une séance de smart tune
Mar 28 Juin - 21:08 (2011)
Math
j'ai reflash en carto SE standard avoir demain si je vois une différence
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Mar 28 Juin - 21:54 (2011)
tu peux mettre la carto sans problème
ça sera jamais pire que d'origine Mr. Green
Mar 28 Juin - 22:23 (2011)
Math
Bilan avec la carto SE de base et  après 40km pour allez au taff , je trouve quel broute à bas Régine (1er et 2eme) quand j’accélère par contre elle à plus de pêche j'ai l'impression à mi régime
voir ce soir elle est peut être pas encore calé (il faut au moins 40km il me semble ?)
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Mer 29 Juin - 09:56 (2011)
tu as bien mis la bonne carto ?
Mer 29 Juin - 21:23 (2011)
Math
Ah ah Smile Bien sur j'ai repris leur carto en plus j'ai juste remis la boucle fermé mais j'ai change le ralentit de 950 à 900 donc peut être cela...
du coup je trouve la moto moins souple à bas regime versus leur carto
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Mer 29 Juin - 21:25 (2011)
comment ça "repris" ? Crying or Very sad
et je vois pas comment tu aurais remis la boucle fermée
Ok pour le ralenti
Mer 29 Juin - 21:29 (2011)
Math
ba j'ai copier coller les valeur de la carto SE de base
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Mer 29 Juin - 21:51 (2011)
manu69
vérifie le voltage aux sondes
rien n'egale la joie de l'homme qui boit
si ce n'est la joie du vin d'etre bu
Mer 29 Juin - 21:52 (2011)
la tension ! la tension ! Okay le clb doit être à "mi course "
je crois 470 mV mais à verifier
mais pour être sûr le plus simple dans un premeir temps c'est de mettre la bonne carto !
ne serait ce que qpour la table d'avance qui est peut êtte bien mofiée elle aussi
ça pourrait expliquer ton broutage à bas regime
Mer 29 Juin - 22:17 (2011)
Math
la bonne facile à dire moi j'ai juste mis la carto de base SE
Donc la bonne sans modif Smile
je me vois mal changer des valeurs au pif
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Mer 29 Juin - 22:28 (2011)
atv
J'ai actuellement la carto SE modifiée en ce qui concerne le ralenti dedans. peux-je utiliser celle-ci pour faire le Smartune? Si oui, comment exactement? Ou faut-il recommencer tout à zero, cad. de la carto SE livrée avec le SEPST?
Euers atv
Nightster 2008 stage 1
http://volkers-bierhort.over-blog.com/
Mer 29 Juin - 22:32 (2011)
là i ly a 2 quéstions en une Shocked
pour faire du smart tune il faut mettre la carto mais mettre aussi les lambdas à mi course puis seulement après faire du smart tune avec cette carto particulière
Jeu 30 Juin - 00:13 (2011)
Aujourd’hui à 22:25 (2018)
Page 12 sur 94
