Aller à la page: <  1, 2, 317, 18, 1992, 93, 94  >
thx91
bha...tu mets la carto stage 2 et tu peux toujours regler l'avance manuellement si tu as des cliquetis avec les Andrew Neutral
Sam 22 Oct - 08:49 (2011)
oui c'est vrai
mais de la à bien deceler le cliquetis ...
je voudrais pas soit cramer des soupapes par trop de retard
ou percer un piston par trop d'avance ...
le fond du pb est là ...
Sam 22 Oct - 13:31 (2011)
Et le TTS MasterTune, il gère la question?
Dim 23 Oct - 01:18 (2011)
shazz
en parlant tu TTS, y en a pas un qui pourrait me donner un lien sur la prise usb/port serie à acheter car la mienne est pas reconnu Embarassed Embarassed
Dim 23 Oct - 10:52 (2011)
c'est pas un souci d'interface c'est un problème de gestion du moteur directement
par l'ECM qui dans son soft ne gère pas le cliquetis sur le sportster
Dim 23 Oct - 13:03 (2011)
OK, merci Philippe. Okay
C'est mort quoi... Sad
Lun 24 Oct - 00:29 (2011)
ben je dirais ... non Mr. Green
il faudrait partir de la carto S2 monter les pitites cames qui vont bien
puis faire son smartune ou le Vtune en fonction des paroisses Mr. Green
MAIS au final faire la cartographie de l'allumage à "l'ancienne "
c'est à dire en fait à l'oreille ... autant dire que ça doit être assez flou
se rendre compte si ça cliquette en pleine charge à 4 ou 5 000 rpms ...
Je doute fort que le résulat serait efficace
puis faire une stage 2 pour au final avoir une carto d'allumage standard ça me parrait être un non sens
donc voilà ou j'en suis actuellement Rolling Eyes
Lun 24 Oct - 00:35 (2011)
conclusion t'avance pas Mr. Green
Lun 24 Oct - 08:02 (2011)
normal, il a un R comme Recule
Lun 24 Oct - 09:10 (2011)
Tazynou
quel manip est a faire avant de mettre la nouvelle carto SE
pour voir se qui n est pas crypter et récupéré un minimum de la carto stock ?
j ai pas encore le boitier mais ca ne serrait tardé Mr. Green
Lun 24 Oct - 18:03 (2011)
Impossible avec le SEPST... Sad
Lun 24 Oct - 22:43 (2011)
Marc
Avec le SEPST on ne récupère pas la carto stock, le fait d'injecter la nouvelle carto te faire perdre définitivement la stock. Le TTS mastertune permet une sauvegarde de la carto stock  Wink
Après tout dépend à quel point tu es optimiste à propos du contrôle technique moto en 2012 ...  Confused
Cul d'acier Long Ride N°1
Mon ex-Iron 2009
Ma Victory Gunner
Mer 26 Oct - 12:01 (2011)
Tazynou
optimiste je reste et je connais ton point de vu Mort de Rire Mr. Green
de tout façon sa devrai passer en remettant juste les pot stock Mr. Green
@ THx91 tu avais bien choper quelque info de la carto stock sur le night de mika quand on a fait sa carto avant de la flashé ?? non??
Mer 26 Oct - 12:48 (2011)
thx91
oui Taz, j'avais fait un enregistrement en roulant avec la carto stock..... et ensuite en lisant ces enregistrements, j'avais réussit a reconstituer la table d'avance Rolling Eyes
Jeu 27 Oct - 05:11 (2011)
Voila qui est intéressant. Pour les VE ben y'a smart tune. Donc facile de reconstituer une carto stock.
Tu les as toujours ces valeurs d'avance ?
Jeu 27 Oct - 07:57 (2011)
Aujourd’hui à 21:56 (2018)
Page 18 sur 94
